Skal av med listene som sitter nede ved rute/dør. har ingen anelse om hvordan jeg skal løsne klipsene. `
Noen som har tips?
lister ved sideruter
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Mazda sa at jeg skulle bruke en tynn stålsparkel elns og trykke inn clipsene midt på vinduet. Legge noe under så ikke lakken blir skrapet opp.
Clipsene på enden løsner du på med et verktøy av samme typen som du bruker til plastclipsene på teppene.
Fortell hvordan det går, jeg skal gjøre den jobben på min, og jeg gruer med, så jeg har utsatt det.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Fikk dem av nå idag! Brett opp opp lista på utsiden av døra og press inn låsen på klipsen og press opp så løsner dem. Jeg brukte et flat skrujern men å bruke noe annet er å annbefale. Min skal snart til lakkering så jeg tok sjansen og det gikk greit. kanskje man kan bruke en strikkepinne av plast?
Fikk ikke tatt bilder fordi telefonen lå hjemme
En enkel og greit måte til "howto" på forumet er vel bare å lage en Howto-mappe som evne på førstesiden i forumet? vært kjempeflott om vi kunne fått no slikt her på vårparten
90' MX-5 - 1,6l
