6. trinns girkasse tregt 1. 2. gir
caLitri
Post by caLitri »
Har litt trøbbel med girkassa i bilen. er litt vond å få i 1. og 2. gir når den har stått over natta. etter 5-6minutter kjøring så går det perfekt.
Er dette noe kjent på disse kassene?
tenkte jeg skulle får byttet olje på den.
andre tips?
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Har ikke store problemer med det, men den kan virke noe "trang" til tider. Særlig å legge inn reversen kan være litt knot. Kløtsje et par ganger osv..
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
ofte typisk på gammel olje eller feil type olje på kassa, 1 og andre pleier å være de førte som ryker, skift olje :)
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
caLitri
Post by caLitri »
Noen som vet hva slags type olje de skal ha da? :p
mrinzane
Post by mrinzane »
caLitri wrote:Noen som vet hva slags type olje de skal ha da? :p
Mener jeg fylte : Castrol SAF-XO 75W/90 på min 10th. Stikker du innom mekonomen så slår de opp i en katalog på 6 trinns å du får rette oljen. Veldig fornøyd med castrol olje både til gir å diff.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Mistenker at Redline MT90 kan være heeelt kurrant å bruke.
Brukte det på Mx3`n jeg hadde med stort hell.
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
mrinzane wrote: Mener jeg fylte : Castrol SAF-XO 75W/90 på min 10th. Stikker du innom mekonomen så slår de opp i en katalog på 6 trinns å du får rette oljen. Veldig fornøyd med castrol olje både til gir å diff.
Trenger strengt tatt ikke stikke innom. Gå på nettsiden deres og skriv inn reg. nr. så kommer alt det der opp.
Webdesign blog
Oas
Medlemsnummer: 270
Post by Oas »
Brukte selv Redline MTL ble mye bedre kan ikke huske når det var skraping sist. Fant også ut da jeg byttet de gummi belgene rundt girspaken at toppen på girkassa var løs. Det vil si boltene som holder den delen som kula på girspaken viler i. Dette fører til dårligere presisjon da toppen på kassa vandrer litt med spaken. Merket det spess på 1 til 2 og i revers . Vert å sjekke..
Øyvind
[X] MX5 2001 1.8i Sport
caLitri
Post by caLitri »
Oas wrote:Brukte selv Redline MTL ble mye bedre kan ikke huske når det var skraping sist. Fant også ut da jeg byttet de gummi belgene rundt girspaken at toppen på girkassa var løs. Det vil si boltene som holder den delen som kula på girspaken viler i. Dette fører til dårligere presisjon da toppen på kassa vandrer litt med spaken. Merket det spess på 1 til 2 og i revers . Vert å sjekke..
Gode tips dette skal sjekkes :)
