Får ikke lyd i høytalerne...
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Greeeeeit, enda et spørsmål her..
Har tatt ut stereoen som satt i (Kenwood).
Koblet alt direkte over, altså blå på blå osv..
Alt gikk overaskende greit, koblet til strømmen, tok en sjekk og spilleren slo seg på (VDO spiller).
Koblet fra igjen og koblet høytalerledningene, der var jo fargene i alle mulige farger, men koblet det slik som det var på Kenwood spilleren, lilla jord på lilla jord osv.
Koblet så til strømmen igjen, spiller slår seg på, alt fungerer, men det er ikke en lyd i spilleren.. Sjekket at ikke MUTE sto på, volum osv..
Hva i all verden er dette for noe rart?
Det er jo en del som har koblet stereo der ute, kanskje dere kan komme med råd, og hvis noen kan fargekodene på høytalerledningene er jeg mycket tacksam! :)
Jaja, får kjøre Subaru på jobb i kveld.. :shock:
2006 Suzuki XL7
Borre
Medlemsnummer: 148
Post by Borre »
Du kan bruke f.eks. et 1,5V batteri for å pare ledninger til hver høyttaler. En ledning på minus og en på pluss. Du vil se/høre et klikk i høyttaleren når du kobler til batteriet. Grei måte å finne ut i rotete ledninger som forrige eier har montert... Du vil også finne polariteten på høyttalerne om du kan se dem, ved at membranen går ut når + er koblet riktig.
Medlem nr 148
1990 MX5 (kånå sin), Inferno Red Pearl
X 1993 Miata, Classic Red
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Veldig snålt det der, fant forresten et koblingsskjema som jeg skal sjekke seinere..
Også har jeg lik spiller i den andre bilen min så hvis jeg ikke finner ut av det får jeg prøve å bytte de..
Hvor er sikringsboksen til na????
Fant tre fire sikringer under panseret, men det var da for få til å være alt sammen??
2006 Suzuki XL7
Det er en "haug" under dashen på førersiden. Stikker du hodet inn under rattstammen så ser du de... oppe til venstre, ut mot siden av bilen.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Okei, som på nb da, bare uten deksel eller noe.. Hehe.. Får se over sikringene også tenker jeg..
2006 Suzuki XL7
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
Hmmm har du sjekket at utgangen på spilleren din ikke er defekt da?
MX5 NB GTR 1,8 - 99mod
Mazda 6 stv. 2009, mod
x- Mx5 NB HERO 1,8 sport 03mod
x- Golf III 1,8 96 mod
x- Mazda 323F 1,8 90 mod
x- Datsun Cherry 1,2 79 mod
HERO http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 19&t=16141
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Nei det har jeg ikke sjekket ,men regner med å få utelukket det med å prøve en spiller jeg veit fungerer..
Sjekker først ledningene da, om alt er koblet riktig.. Fikk printet koblingsskjema på jobb i stad..
Sikringene er hele, ikke uventet da spilleren slår seg på..
2006 Suzuki XL7
mrinzane
Post by mrinzane »
mussa wrote:Nei det har jeg ikke sjekket ,men regner med å få utelukket det med å prøve en spiller jeg veit fungerer..
Høytalerne i min NA var sprengt når jeg kjøpte den, fikk NADA lyd. Kan jo trykke på elementet å se om det er fastbrent eller ikke.
Eller måle om de har angitt OHM.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Det er speller nye høytalere i den.. Byttet høytalerne i nakkestøttene, da de var slitne.. MEN det var lyd i de slitne høytalerne i det minste, da med gammel cd spiller også..
Ikke bare dette, litt OT også, i og med at jeg ikke ble ferdig med mazdaen i dag så skulle jeg ta subaruen til jobb, men den startet ikke.. Da var jeg glad det ikke var levende vesner rundt meg som skjønner norsk.......!!! Måtte rydde alle løse deler ut av mazdaen og kjøre til jobb uten dekselet, luftedyser og bryteren for å få opp låvedørene, og uten midtkonsoll.. Hehe.. Med to cd-spillere på gulvet + diverse rot, veldig glad det ikke var noen kontroll på veien opp på jobb og tilbake.. :)
2006 Suzuki XL7
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
mrinzane wrote:
...Eller måle om de har angitt OHM.
Ehm... Hvis du bruker ohmmeteret ditt på høyttalerterminalene vil du bare måle motstanden. Den er garantert ikke den samme som impedansen, og det er jo den som er merket på høyttaleren.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
mrinzane
Post by mrinzane »
DU SER hvertfall om den er SPRENGT eller IKKE.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Vel, hvis man måler 0 eller uendelig motstand er jo saken klar. Får man derimot en verdi som ligger ett sted i mellom blir ting straks litt vanskeligere med mindre man vet hvilken motstand elementet skal ha.
Å måle om høyttaleren har "angitt ohm" som du sier blir feil. Kommentaren min var myntet på de som eventuelt ohmer høyttaleren sin og klør seg i hodet fordi det de leser av på meteret ikke stemmer med merkinga på høyttaleren.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Okei, holdt på å feilsøke nå i kveld, fant ut at ledningene til høytalerne ikke var koblet riktig fra før av..
Selv om flere av høytalerne var koblet riktig så skulle det ikke mer til enn at en ledning var feil til en høytaler så ble det null lyd i alle.. Hehe.. Hodlt på å bli smårar etterhvert der jeg satt..
Resultatet derimot ble veldig bra til slutt.. Ny spiller, 4 stk nye 4" i nakkestøttene! Sjekket også høytalerne i dørene, det var noen ganske så nye blaupunkthøytalere, gode som gull!!
Testet litt i stad, og det får`n si, veldig bra lyd!!
Deilig med minnekortleser også, liten og mye musikk, null rot osv..
Fikk også flyttet cd spilleren sånn at den står der den skal, noe man ikke kan si med den som sto der som var skrudd fast og stakk 2 cm ut..
:D
+ Foresteren min som ikke ville gå var bare litt kondens, så nå stråler lykken her igjen!!
Da har også ferien begynnt for min del, herlig!!
Takker for hjelpen, nok et eksempel på at forumet her er gull verdt! (Fant koblingsskjema fra en gammel tråd) Uten koblingsskjema er det jo håpløst når stereoen er koblet "old school way". 11-12 ledninger, alle med forskjellig fargekode er til å bli svimmel av for en stakkar som ikke holder på med dette daglig.. :)
2006 Suzuki XL7
