For høy tomgang med kompressor.
Har plutselig fått tomgang på 2000 omdreininger uten noen grunn. Har JR supercharger oppgradert til 8 psi på min 1,6 1993 mod. Noen som har peiling på hva det kan være?
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Hadde litt det samme, men det var med en gang jeg var ferdig med monteringen. Da var gasswiren alt for stram slik at det var høyt turtall. Har ikke hatt det etter jeg slakket wiren. Du kan hvertfall sjekke at kabelen er løs og fin. Sjekk også tomgangsskruen. Og så kan du sjekke den lille skruen som holder oppe "butterflyen" i enden av gasswiren.
Ja den har jeg blåst ut 2 ganger, første gangen forsvant den helt, og jeg fikk tak i ny fra byttemotor, andre gangen fant jeg den igjen under bilen... Begge gangene tror jeg at de ble blåst ut under oppstart.HF-mx5T wrote:sjekk og den lille gummihetta på baksiden av runner 4 på innsuget(mot torpedovegg).. denne blåser lett av på trimmet 1.6 (overlading) og vil slippe inn mye falskluft, med tilhørende mystisk høy tomgang. gjerne om det kommer etter litt bruk.
Noen gode råd for å feste/tette den mer permanent HF?
Hørt om en som har laga seg en egen innsugsmanifoil..HansT wrote:Ja den har jeg blåst ut 2 ganger, første gangen forsvant den helt, og jeg fikk tak i ny fra byttemotor, andre gangen fant jeg den igjen under bilen... Begge gangene tror jeg at de ble blåst ut under oppstart.HF-mx5T wrote:sjekk og den lille gummihetta på baksiden av runner 4 på innsuget(mot torpedovegg).. denne blåser lett av på trimmet 1.6 (overlading) og vil slippe inn mye falskluft, med tilhørende mystisk høy tomgang. gjerne om det kommer etter litt bruk.
Kan vel hjelpe å sette på en slangeklemme..
Ellers så er vel å sveise igjen en løsning..
Gjenge opp og sette inn en bolt..
Hvilken funksjon har har dette "hullet" som er tettet med gummihetta?HF-mx5T wrote:sjekk og den lille gummihetta på baksiden av runner 4 på innsuget(mot torpedovegg).. denne blåser lett av på trimmet 1.6 (overlading) og vil slippe inn mye falskluft, med tilhørende mystisk høy tomgang. gjerne om det kommer etter litt bruk.
92 1,6 NA sort m/tan interiør
