oil feed turbo,
oil feed turbo,
Er det mulig å bruke bremserør som leveranse til turbo, eller er det for smått, tenkte det var lett å brette til å gjemme så det ser ok ut,,
- MagnusAntony
Litt usikker, men bør gå ant da, har sett bilder av noe lignende før på en kjerre,HF-mx5T wrote:samme jeg bruker. men med restriktor inn på snurre
får man bremserør med rett gjenger osv da ? slik at det faktisk kan kobles opp..
er det noen så sitter på en link av hva eg trenger da, å bruke bensinslange orker eg ikke, det er som å vente på ett faenskap det, må ryke før eller senere, finner oil feed slange på ebay, men skeptisk,
har den motorn uttak for olje på eksos siden ?helt bak ved girkassa liksom på blokka.. isåfall trenger du en overgang fra 10x1.25mm metrisk, til an4 med 90grader swivel.. an4 teflonslange, med tilhørende koblinger, og rett koblinger inn i toppen på turbo.. er skikkelig puslespill
uansett hva du gjør, ikke ta no jallamekk på akurat det der.. er en av få ting som kan lage en skikkelig motorbrann ved slurv..
sånn gjorde jeg på en turbo jeg tilpasset en bil
Nei har ikke noe uttak på denne motoren, så eg må få oljetrykket ifra oljetrykksbrytern, så eg må ha en lang slange,, orker ikke noe fusk der, da dropper eg heller turboen, men finner ikke noen av nettbutikkene til mx5 så har noe slikt,
- MagnusAntony
du må kjøpe selv og lage fra summitracing.com
Er litt trøblete men går lett etterhvert. Bare å sette seg ned å legge sammen deler. Går bra å legge slange rundt på baksiden av motoren og over. Men pass på at du har nok fall på retur, men den har du vel rett ned i bunnpanne?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
-90 Mazda Miata
ja har den rett i panna, hadde du orket å lage en liste til meg hva eg trenger, regner med vi har samme oppsett ca, greddy på 1,6MagnusAntony wrote:du må kjøpe selv og lage fra summitracing.com
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
Får gjøre det siden eg er usikker på hva eg trenger, de selger på ebay, men stoler ikke helt på ebay når det gjelder slikt.Banzaibaggen wrote:kjøp alt komplett fra FM om du er usikker. De har satt sammen kitt til alt mulig.
