Har plutselig hørt skvulpelyder i bilen min som jeg ikke skjønner hvor kommer fra.
Man hører det veldig godt.
Hadde en teori på at det kanskje var bensintanken siden den ligger rett bak ryggen,men det er det ikke.
Høres ut som om det er på høyre side av bilen et el annet sted.
Kan bare ikke fatte hvor det kan ha samlet seg væske/vann hvor det er et hulrom.
Er utolig irriterende å høre på.Det er ikke vått inni bilen el bak i bagasjen heller...
Har noen vært borti dette før??????
Eller vet hvor/hva det kommer fra/av???
Er utrolig kjipt om det ligger vann et eller annet sted der som etterhvert vil ruste opp...
Sikkert tett i dreneringen, du må under bilen å stake opp noen små hull, disse hullene er om trent rett under dørlåsen,sjekk også om det er tett bak i hattehylla, er en drenering der også på hver side bak sete , men da ville det vert vått på gulvet om det er mye vann..
StianOppistov wrote:Sikkert tett i dreneringen, du må under bilen å stake opp noen små hull, disse hullene er om trent rett under dørlåsen,sjekk også om det er tett bak i hattehylla, er en drenering der også på hver side bak sete , men da ville det vert vått på gulvet om det er mye vann..
Fant høla akkurat ved jekkepunktene!
Dæven, det er jo rene niagarafossen....Utrolig mye vann....
Har aldri hatt det før, og jeg har hatt bilen i 4 år nå...
Har var ganske fuktig på gulvet bak/under pasasjersiden...
Har satt på hartoppen så jeg vet ikke om jeg klarer å finne frem til den dreneringa baki hattehylla....
Tror du skal klare å komme til, bak sete under en klaff i matta, der er det ett lite hull, eg bruker en ledning for å stake opp, ver forsiktigt så går det bra,,
StianOppistov wrote:Tror du skal klare å komme til, bak sete under en klaff i matta, der er det ett lite hull, eg bruker en ledning for å stake opp, ver forsiktigt så går det bra,,
Finner det ikke jeg....
er jo veldig vått på gulvet under matta under setet.Men ser ikke at det er vått nedover veggen el noe...
Er det ved nakkehøyde el lengre nede??
Er i hattehyllen, innerst i kroken bak taket der, liten klaff man kan lukke opp, nedi der er det en plast dings med ett lite hull i, der samler det seg mye rart,
StianOppistov wrote:Er i hattehyllen, innerst i kroken bak taket der, liten klaff man kan lukke opp, nedi der er det en plast dings med ett lite hull i, der samler det seg mye rart,
Kan du ta bilde av denne Stian?
Gjerne to, et av hele området, og ett av akkurat stedet? om du har mulighet.
rekker det ikke i dag, men iløpet av morgendagen kan eg nok klare det.
Jeg har hatt samme problemet at den ene kanalen (under døren) har fylt seg med vann og skvulpet. Har funnet ut at vannet "renner over" der hvor dreneringen begynner ved mye regn/vasking. Bruk en sveisetråd og stak opp dreneringen, og i rørets ende fins et "lokk" innvendig som gjør at vannet ikke renner fort nok ut og derfor renner over ved toppen og ned i kanalen. Noe av dette vannet renner antagelig inn på gulvet. Etter jeg gjorde dette er det tørt.
Får vel bare vente og se nå om det fyller seg opp med vann noen steder nå...
Håper ikke det.
Trekket under hattehylla var jo vått også så alt der er tatt ut til tørking nå.
