Lukter litt svidd etter at motor er blitt varm
indahla
Post by indahla »
Etter å ha kjørt 5-10 minutter begynner det å lukte litt svidd. Svidd er kanskje litt feil også, men noe er det.
Da jeg byttet olje for noen uker siden sølte jeg litt på motorblokka. Dette burde vel ha blitt svidd bort nå, eller kan det gi lukt i lang tid?
Andre tips hva jeg kan sjekke?
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Re: Lukter litt svidd etter at motor er blitt varm
indahla wrote:Etter å ha kjørt 5-10 minutter begynner det å lukte litt svidd. Svidd er kanskje litt feil også, men noe er det.
Kan lukte litt i en stund,, spyl rein,
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
min lukter også slik indahla..
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Sjekk at det ikke lekker olje fra under toppdekselboltene og ned på eksosmanifoilen/dekselet.
Hadde det problemet inkludert lukten på min NA. Ble forsterket når kabelføringen inn til kupeen ved bremsekraftforsterkeren lakk luft pga. div. ledninger jeg trøkket igjennom.
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Jeg hadde også dette problemet, byttet både toppdeksel pakning og o-ringen på CAS, tok en motorvask og da ble det borte.
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
indahla
Post by indahla »
arildh wrote:Sjekk at det ikke lekker olje fra under toppdekselboltene og ned på eksosmanifoilen/dekselet.
Toppdekselboltene...? :oops:
Eksosmanifoilen/dekselet...? :oops:
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Toppdekselboltene er de blanke boltene som monterer toppdekselet fast i topplokket. (toppdekselet er det store dekselet på toppen av motoren din, der hvor pluggledningene dine går ned) Mellom toppdeksel og topplokk sitter det en toppdekselpakning. Hvis denne er dårlig kan det piple ut olje når motoren går. Hvis det pipler ut olje på "babord" side av toppdekselpakningen (den siden av motoren der luftfilteret sitter) vil det kunne dryppe ned på dekselet som dekker eksosmanifoilen. Eksosmanifoilen og dekselet er glovarmt når motoren har arbeidstemp. Hvis du får olje på dette dekselet så lukter det svidd :wink:
