Problem med å få start på bil med link ecu.
Har nå byttet topp, men kjerra vil f*** ikke fyrre, har sjekket alt så kan sjekkes flere ganger, kammene står rett, det er tenning,jevn komprisjon på 16bar bensin pumpen starter ikke som før med å slå på tenning, men den startes når eg kortslutte i diagsnose, så bensin får den også, har byttet begge releene så skal drive denne, men fremdeles kommer den ikke som før, det er noe meget rart, er det noe annet eg kan prøve å bytte så kan eg gjøre dette, har jo gamle sweet sin eg kan låne deler ifra også, Hender innimellom at den gir noe feiltenning, ene gangen så klarte eg å holde den igang noen sekunder,
all hjelp mottas med stor takk, er lei nå.. aldri opplevd makan, vanligvis så fyrre den på første forsøk etter mekk, men nå er den fullstendig dau,
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
Ligger inne map med kaldstart så er kaldere enn nå,. akkurat nå så er det ikke noen ekoskam på innsuget, men det er ikke feilen, den fyrret da lett med den også, før fjørene brakk,
begynner å lure på om det er tenningsmodul, er det noen så sitter på koblingskjema på den, og om det har noe med bensinpumpe å gjøre.
Hører du om bensinpumpa går noen sek. når du vrir om nøkkelen ?
Hvis ikke er nok jordinga litt dårlig..
Du kan manuelt tvangskjøre pumpa med å sette en ledning mellom GND og F/P i diagnoseboksen (Om jeg ikke husker feil)
Bensinpumpen går ikke noen sec som før nei, noe snodigt er skjedd, fikk start på kjerra idag, men må tvangskjøre pumpen, men hva er det så gir startsignal til ecu til pumpen, har byttet releer, men fremdeles ikke selvstart av pumpe,.Vidar wrote:Hører du om bensinpumpa går noen sek. når du vrir om nøkkelen ?
Det er dårlig jording i ECUen..StianOppistov wrote:Bensinpumpen går ikke noen sec som før nei, noe snodigt er skjedd, fikk start på kjerra idag, men må tvangskjøre pumpen, men hva er det så gir startsignal til ecu til pumpen, har byttet releer, men fremdeles ikke selvstart av pumpe,.Vidar wrote:Hører du om bensinpumpa går noen sek. når du vrir om nøkkelen ?
Har hatt samme problem selv.. Kjørte til Kiwi for å handle.. Skulle kjøre hjem, og bilen starta ikke.. Heldigvis fikk jeg telefonsupport
Kan prøve å legge opp en jording, men alle er der de skal da, men den fyrrer da iallefall,Vidar wrote:Det er dårlig jording i ECUen..StianOppistov wrote:Bensinpumpen går ikke noen sec som før nei, noe snodigt er skjedd, fikk start på kjerra idag, men må tvangskjøre pumpen, men hva er det så gir startsignal til ecu til pumpen, har byttet releer, men fremdeles ikke selvstart av pumpe,.Vidar wrote:Hører du om bensinpumpa går noen sek. når du vrir om nøkkelen ?
Har hatt samme problem selv.. Kjørte til Kiwi for å handle.. Skulle kjøre hjem, og bilen starta ikke.. Heldigvis fikk jeg telefonsupportFant en ledningsstump og kom meg hjem..
sitter det ikke en jording i toppen ?StianOppistov wrote:Ja da får eg forske litt da, for eg vil ha alt i orden,skjedde etter eg byttet topp, så det er nok en eller annen ting eg har vert borti, vis eg ikke har kortsluttet noe og brent noe, men tviler på det,
Jo sitter mangen jordinger der, 2 stykk så henger på coil ledningsnettet, så skrues i toppen, de er til ecu, uten de så får man ikke tenning, så er det en jord ifra chassi til topp, også er det en ifra link ecu så er extra, er det denne så kanskje er dårlig da, enda den har så fin gyllen kabelsko. skal gå over alle å finne ut av dette, hater feil..Vidar wrote:sitter det ikke en jording i toppen ?StianOppistov wrote:Ja da får eg forske litt da, for eg vil ha alt i orden,skjedde etter eg byttet topp, så det er nok en eller annen ting eg har vert borti, vis eg ikke har kortsluttet noe og brent noe, men tviler på det,
Nå går kjerra som en drøm her, men nytt problem, mappet den helt fint opp til ca 5000,da får eg turtallsperre (sperra er satt til 8200), får f*** ikke presset den opp over dette. men går meget bra opp til der da,
noen så vet hva dette kan vera, har byttet coiler osv, cas er byttet, er noe eletrisk feil her gitt, ser på af målern at den kutter helt når dette skjer, blir lei nå gitt,
kan det vera noe dårligt i ledningsnettet,
