Hjelp! Merkelig oppførsel
HegeCecilie
Medlemsnummer: 745
Post by HegeCecilie »
Mx'n min har begynt å oppføre seg helt merkelig.. Den trekker veldig til venstre når jeg bremser selv om rattet står rett, noe jeg spesielt merker i høy fart, skummelt. Nå idag hørte jeg også knirking når jeg starter den i første og når jeg trår inn clutchen virker det som bilen får motstand, den blir "tung" istedet for å trille fremover. :S
Noen ganger siste uka, spesielt i hastighet over 60 har jeg fått følelsen av at bilen trekker hvor den vil og den går dårlig fremover, virker som den skal stoppe når som helst, men så "skjerper'n" seg igjen.
Kjempegøy med sånne problemer når alle verksteder snart stenger for resten av uka... På forhånd, takk for svar!
| medl. #745 | 2001 Mx-5 1.8 Sport | NoConesLeft #03 |
| Koni | GoodWin Racing | Hawk | Simons | Magnecor | NGK | Mann-filter | Agip| Toyo |
fast rusta bremecaliper :?:
vanlig problem bak..
HegeCecilie
Medlemsnummer: 745
Åh det kan være noe så enkelt tror du..? Det er endel rust der i hvert fall.. Åssen fikser jeg det da (eller åssen fikser DrHolm det.. hehe :oops:), kan vel ikke bruke sånn rustoppløsningsmiddel og olje på bremsene?
det er caliperen som har rusta fast på glidepinnen(e).
Må få løs calipern. Beste løsningen er å bytte caliper og glidepinne...
Men det går å pusse og smøre opp.
Tipper på høyre caliper bak som er problemet.
HegeCecilie
Medlemsnummer: 745
Tusen takk for svar Vidar, kjempegod hjelp! :)
HegeCecilie
Medlemsnummer: 745
... og du hadde helt rett Vidar. Da vi tok av hjula bak og tente motoren sto det venstre og spant, mens det høyre sto mutt stille.. Nye calipere på plass i løpet av jula. :D
Celia* wrote:... og du hadde helt rett Vidar. Da vi tok av hjula bak og tente motoren sto det venstre og spant, mens det høyre sto mutt stille.. Nye calipere på plass i løpet av jula. :D
Det er bra..
Skift også glidepinnen...
Kjakan
Post by Kjakan »
Denne uke har jeg fått en helvetes ulyd fra høyre bak. Regner med at det er fastrusta calipper eller slitte klosser. Mxene liker ikke hyppig kjøring i salt gitt...
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Kjakan wrote:Denne uke har jeg fått en helvetes ulyd fra høyre bak. Regner med at det er fastrusta calipper eller slitte klosser. Mxene liker ikke hyppig kjøring i salt gitt...
Merkelig at de skal ha dette problemet.
Hadde nøyaktig samme issue på Mx3`n jeg hadde før.
Får satse på å plukke caliperne bak i deler til våren el.no, og pusse og smøre opp alt skikkelig.
Sansynligvis samme konstruksjon på MX3 også da..
