1.8 veivhjultrøbbel
Paest
1.8 veivhjultrøbbel
Post by Paest »
Hei!
På denne nydelige nedsnødde dagen ville min lille svarte f*** ikke mer. Ladelyset begynte å lyse, instrumentpanelet ble mørklagt og varmen ville ikke lenger strømme på i det fine snølandskapet av brunslaps og saltlake som trondheim har blitt.
Var på vei til dr. dyregod for eu-kontroll av guds skaperverk (meg) men måtte avbryte turen etter at min ellers trofaste jernhest mx5'en sa ifra om at nå ville den også innom dr. dyregod for service.
Hadde uansett tenkt å ta turen dit for å hente ei bestilt dynamoreim så tenkte det var den som hadde hoppa av og at det var årsaken til den plutselige mørkleggingen, men når servoen også forsvant skjønte jeg det var mer enn ei skarve reim. Kom meg akkurat til Strandveien før vanntempnåla pekte rett vest (eller høyre for å være nøyaktig) og hørte vannet koke når jeg fikk parkert midt i inngangspartiet til Strandveien auto.
Begge reimene hadde blitt løse, så skulle vri om starteren for å få reimene til å flytte nok på seg til at tallene på dem vistes for å lettere bestille nye, men Trond, min trofaste Strandveienhjelper så at ingen av reimhjulene gikk rundt. Bare bolten midt i nederste hjulet.
Deres teori var at gummibelgen som sitter mellom veivbolten (?) og hjulet hadde tatt kvelden, og derfor ikke klarte å drive rundt dynamo og servohjul/reim.
Sjekka delenr og priser, kun for det hjulet skulle de ha 2100, eller 1800 kroner, kom litt an på hvilket som passa til min lille sorte. Ser for meg dette fort kan bli både det dobbelte og mer for å få fiksa...
Har dette skjedd noen her før? Evt hvis noen har et slikt hjul til overs, gjerne i Barteland så kan vi gjøre en deal, evt bytte mot penger?
Jeep Cherokee CRD Sport (KJ)
X '94 Mazda Miata 1.8T
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Post by BaktusBror »
Ja det kan jo være belgen, men også kan det være at dr. Dyregod må sende din Mx5 til plastisk kirurg for å få utført en Nose Job (link)... grøss
Kan vera eg har ett slikt reimhjul, har du 2 multireimer, eller en kilereim og en multireim,
Paest
Post by Paest »
Har med stor sannsynlighet fått utelukka veivtrøbbel, siden motoren og bolten på det nederste hjulet går fint, den kjører bare uten servo, vannpumpe og dynamo siden hjulene ikke går rundt. Var heldigvis bare 3min unna Strandveien auto når det skjedde, tør ikke tenke på hva som kunne skjedd om jeg hadde vært lenger unna..
Stian, hvordan vet vi at den jeg trenger og du har er like, om det er to ulike? Virker som at bilen min er registrert så sent på 94-tallet at jeg bruker 95-deler enkelte plasser. Begge reimene har riller på langs med reima.
På utskrift fra delekatalogen avsnitt 1100 A Piston, crankshaft & flywheel 1800cc står det 11-371 ved hjulet, men på delenr fra en annen liste jeg fikk står det BPD3-11-401 og BPD3-11-401A på de to forskjellige hjulene..
Ja om du har ett hjul med 2 multireimspor så har eg nok ett slikt hjul, men får ikke sjekket før i kveld eller senest i morgen, pga passer min datter nå, og skal rett på jobb når fruen kommer hjem,, Tar ett par gode bilder når eg finner eg..
Paest
Post by Paest »
Høres finfint ut, sender deg en PM med nr du kan sende bilde på..
Paest
Post by Paest »
fikk svar fra verkstedet nå... om veiva var problemet anbefalte de ny veiv, reimhjul og kile. pris på deler: ca 19000. worst case scenario.
og jeg trenger en dram.
edit: fjernet bilde
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
19000? Forgylte deler da? Ville kjøpt delene over dammen ellerno jeg tror jeg :)
Webdesign blog
Paest
Post by Paest »
1800-2100 for selve veivhjulet og 16000 for veiva... Syntes det hørtes mye ut ja, men... Sitter og ser etter brukt-alternativer nå.
Om noen vet om noen eller vet om noen som kanskje har ei bignose veiv i fin stand, ta kontakt!
Feil med kile/veiv på 1.8 er veldig sjelden ?
Er det et verksted som har byttet regreim i det siste som har gjort generaltabben med å putte kilen feil vei ? Kanskje du kan ta det som en garantisak.
Hvis man får motorkostnader på 10+ på en så gammel bil er det bedre å kjøpe en brukt motor.
Finn deg en veiv på ebay, tar litt tid, men får de ofte til 1000kr og reimhjul til 2-300
Harald
Post by Harald »
evnt kjøp en komplett motor fra en 323f feks, på høggern. jeg ga 2k svenske for en komplett motor. mange muligheter. veldig mange jeg ville valgt fremfor å legge igjen 19 store hos mazda for deler, pluss all jobben.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
villa vurdert å sett på dette selv iogmed at bilen går som den skal så er jo det en mulighet for at sporet under kilen er i orden og at dette kan la seg ornde enklere en veivbytte
