Skal bytte ut rattet i bilen med ett uten Airbag.
Synes og huske at man må koble ut en boks når man skal skifte ratt?
Hvordan tar man av orginale rattet uten at bagen går?
Airbag
Re: Airbag
KOble i fra batteriet når du skal ta ut airbagen.. Airbaggen trenger 12V for å smelle. Den skal normalt ikke får det når du tar den ut, men for sikkerhets skyld ta ut batteriet..Predator wrote:Skal bytte ut rattet i bilen med ett uten Airbag.
Når du fjerner airbaggen blinker airbag lampa. Om du setter en motstand der, så vil du lure systemet til å tro at det er en airbag der.
Muligens du må inn med en variabel motstand for å finne riktig motstand. Står mere på miata.net om dette.
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Oki
Trodde det var en blå eller en grønn boks ved rattstammen jeg.. Men som jeg gjør med så mye annet for tiden, så har jeg sikkert drømt det også...
Takker for infoen
Takker for infoen
Den blå eller grønne boksen kjøper jeg, om den er i orden?Predator wrote:OkiTrodde det var en blå eller en grønn boks ved rattstammen jeg.. Men som jeg gjør med så mye annet for tiden, så har jeg sikkert drømt det også...
Takker for infoen
Mvh. Anja
Sort MX5 Miata NA 1,8 -94 med C-pakke
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
