oljelekkasje
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1169
oljelekkasje
Ser jeg har en oljelekkasje helt i bakkant mellom toppen og blokka på venstre side (førerside).Går det en oljekanal til toppen fra blokka på den plassen slik at det er toppakningen som er synderen (-95mod 1.6)? Eller er det den berømte O-ringen på kamsensoren som er synderen slik at oljen renner til venstre og nedover.Veldig vanskelig å se.Noen med erfaring her?
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Re: oljelekkasje
Prøv å kjenn med fingeren etter olje. Prøv å lys ned og eventuelt ta bilder med mobilen der du sliter å se. Jeg byttet O-ringen på kamsensoren fordi jeg mistenkte at det var lekasje derfra. Måtte ta av toppdekselet for å se skikkelig hvor sporet var fordi jeg ikke greide å få kamsensoren inn igjen mens toppdekselet var på.
Olje forsvinner fortsatt for min del, tror jeg må ta å bytte pakninga på toppdekselet. Jeg tror det kan være lurt å ta begge 2 i samme slengen.
- 500 RPM
Re: oljelekkasje
Ta bilde med mobilen der jeg ikke klarer og se er jo en glimrende ide.Takk for den!En grei måte og se om det går oljekanaler på det nevnte sted er jo selvsagt og se på en ny toppakning.For meg ser det ut som det går vannkanaler opp i hvert hjørne på disse motorene (er vant til skikkelige V8 som er noe helt annet).Regner derfor med at det er O-ringen på denne også.Toppdekselpakningen er tett men skal skiftes uansett da jeg ikke vet sikkert når det ble byttet regreim på denne og forrige eiere stoler jeg ikke på uansett.Denne motoren får full service med bytting av absoluttelig alt.
- 500 RPM
Re: oljelekkasje
For din del så kan det vel være et greit tidspunkt og sjekke om motoren din forbrenner olje hvis den forsvinner uten synlig stor lekkasje.
- brokkoli
Re: oljelekkasje
Jeg tenkte å ta en kompresjonstest. Mulig det går an å bruke biltema sin kompresjonstester til 200kr: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-151314/ fant ut på nettet at denne skal passe.
Kan hende det er kjekt å ta en kompresjonstest for din del også?
Husk å ikke blande sammen toppakning og toppdekselpakning.
Kompresjonstest er billig, enkelt og veldig lurt å ta.
Klubben har en som lånes bort gratis.
Olje bak på motoren er i 98.37% av tilfellene gåen simring/oljepakning på CAS-sensoren.
- 500 RPM
Re: oljelekkasje
Når det gjelder og blande sammen toppakning og toppdekselpakning så tror jeg at jeg skal klare og skille av de forskjellige pakninger da jeg har skrudd på motorer siden jeg var 14 år og jeg snart er 50 nå så.....ok.Kompresjon trenger ikke ha noe med oljeforbruk og gjøre da du kan ha en bra kompresjon men kan ha dårlige oljeringer og dårlige ventiltettinger som lekker en del olje.Jeg sjekker bestandig toppaktninger for og se hvor olje/vannkanalene går for og sjekke hvor det evnt kan oppstå lekkasjer.Derfor spurte jeg om om noen hadde erfaring med oljelekkasje med tidligere nevnte sted,men jeg har i ettertid sjekket bilder av orginalpakninger.
