foringer
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
foringer
hvor lønner det seg å bestille sett med foringer?
- DrHolm
da har jeg bestillt på mx5parts
kunne ikke vente...
kunne ikke vente...
Hehe virker som mas ja, vurdere selv slike foringer, men kjøper eg nok brukte bærearmer først på ebay og setter de i der først. sparer masse tid da.. og en eventuell yrkesskole skal få prøve seg, men kom tilbake med tilbakemelding,
- DrHolm
med tanke på resultatet, så tror jeg det skal gå bra
men tid tar det nok...
tar jobben på grorud- motorsenter, er presse der.
fredagsBømp
Drar opp gjenn denne tråden her.
Noen som har erfaringer rundt ulike merker?
tenker då på feks:
(mx5parts) Polybush
(Good-win) Powerflex
(flyinmiata) Super Pro
Eller er det lite og ingen forskjell?
Står på nippen til å bestille deler fra Good-win og lure på om eg skal bestille fra der, noen formeninger?
tenker då på feks:
(mx5parts) Polybush
Har man frittflytende foringer, slik som SuperPro, er det ikke nødvendig.Pelle wrote:Har polybush fra MX5Parts. Godt fornøyd, knirker ikke, lette å få på plass.
Husk ar boltene helst bør torques med vekt på hjula.
Etter å ha skrudd til skruene med moment, kan jeg fortsatt bevege armen fritt opp/ned uten problem.
Originale foringer eller andre faste, derimot, MÅ skrus til når bilen står på hjula.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Er usikker på definisjonen på "frittflytende"cartman wrote:Har man frittflytende foringer, slik som SuperPro, er det ikke nødvendig.Pelle wrote:Har polybush fra MX5Parts. Godt fornøyd, knirker ikke, lette å få på plass.
Er foringene fra MX5Parts dette?
Vanlige foringer er presset fast i bærearmen, og beveger seg ikke i det hele tatt. Denne typen må strammes til når bilen står med alle fire hjulene på bakken.Pelle wrote:Er usikker på definisjonen på "frittflytende"
De fleste ettermarkedsforinger laget av polyuretan eller andre plast/gummi materialer har en løs hylse i senter av foringen, som man trer bolten gjennom. Disse er beregnet å kunne bevege seg fritt i plast/gummihylsen, og kan trekkes til mens bilen henger i luften.
Etter at de er trukket til, kan man også bevege armen fritt opp og ned, noe man i liten grad kan når det er faste foringer, slik de originale.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
Drar frem igjen denne tråden jeg også, siden jeg skal bestille nye foringer snart. De foringene som er "flytende" har etter det jeg kan lese på Miata.net en tendens til å låse seg og/eller knirke etter en stund og må smøres jevnlig, noe som er en svært omfattende jobb...
Har noen her tilsvarende erfaringer? Og isåfall, er det noen som har boret hull og satt inn feste for grispresse?
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... ge=1&pp=25&J_Man wrote:Exactly - and the polybushings need to be lubed often. I've talked recently to some folks with lots of setup experience who had tried the SuperPro and Powerflex bushings and the answer is if you want these to work properly you have to disassemble the suspension and relube the bushings every 3-4 months!!!
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
Husk å bestill nye just.skrue/boltene og Stian....
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/662
Synest dette hørest merkelig ut, har vel vore så lenge på markedet og utprøvd? Nei det trur ikkje det skal vere nødvendig å ha smørenippler.....
Lykke til brr
-her har du et stemningsbilde fra i sommer
Lykke til brr
