Å da mener jeg fast! Har prøv det meste... Skal vel egentlig bare være å banke de av?
Tips?
Bremseskiver rustet fast
Om du ikke har en eller 2 bolter med philips hode eller umbraco så,
er bare å ta en stor hammer å slå så hardt du får til, det funker alltid så lenge du har krefter i henda.
Eller som arild skriver, 2 stk 6mm bolter i om du har hull i skiva til det inn mot senteret for å tash`e ut skiva.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Medlemsnummer: 114
Er det noe spes merke som selger skiver med dette?arildh wrote:Sjekk om det er et lite hull på selve huben. Dette er gjerne gjenget slik at du kan skru inn en 6-8mm bolt som presser skiven av selve navet med et smell.
Er meget behagelig, men kjipt å oppdage at det ikke fins på nye skiver
de skal jo skiftes en dag de også...
fort å lage da, borre 2 hull og gjenge opp, eg har aldri hatt noe problem med dette, satt litt på gamle til sweet sin, men de hadde også gått langt over dato,, og på østlands området med overdosert salt vei,,EspenAndré wrote:Er det noe spes merke som selger skiver med dette?arildh wrote:Sjekk om det er et lite hull på selve huben. Dette er gjerne gjenget slik at du kan skru inn en 6-8mm bolt som presser skiven av selve navet med et smell.
