Koni sport "problem"
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Hoppsann. Jeg syntes bilen min virker så lav foran. Dvs at det nesten ikke er klaring og ser at den har skrapi oppi plasten på forskjermen.
Jeg tenkte at det var på tide og heve bilen ett hakk (merkelig nok) og fikk arbeidslyst sånn 23:15.. Men fant ut at koni sport demperne står på det øverste hakket!!! Men den skal da ikke være så lav da. Dvs om jeg setter den på nederste hakken så ligger den nesten oppå dekket...
Noen ide om hva som kan være galt? Det er jo år og vinter siden disse ble montert, men er det fysisk mulig og foreksempel montere demperne foran bak og motsatt? Ville det resultert i veldig lav foran og høy bak?
Er jo merka så godt at kan ikke tenke meg det, men må jo sjekke.
(så ikke etter når jeg var ute)
Må se mer etter helgen (skal bort). Men noen tanker?
Jeg har gule koni, de gjør bilen lav foran og bak blir den endel høyere enn foran.
Du har ikke montert fjærene som skal vær foran, bak da og motsatt da?
Står Rear\front på fjærene mener jeg....
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Fred
Fjærene er ok. de så jeg at det sto front på istad.mrinzane wrote:Jeg har gule koni, de gjør bilen lav foran og bak blir den endel høyere enn foran.
om du er ute ved bilen imorra.. gidder du å måle fra bakken til skjermbua da? så skal jeg få gjort det også.
Hjelper deg lite fra bakken, jeg kjører 195\45\15. å du 205\50?
Å jeg har vært slem gutt å kjører med bosch 2000 mod bak inntil videre, ble for lei av den enorme høydeforskjellen . Så ut som en e36 @ statoil
er fjærskålene riktig vei?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
- Fred
Jeg har nå satt de bakre på det lavest og de foran står på høyeste.
Dvs at den bak er senka ca 1cm mer enn den foran på demperne. Men fortsatt er den foran ca 1cm lavere fra bakken til hjulbuen..
Er det sånn hos alle? Hadde vært fint å fått de likt gitt.
Du sier ingenting om hva slags fjærer du bruker.Fred93LE wrote:Jeg har nå satt de bakre på det lavest og de foran står på høyeste.
Lengden på fjærene er jo avgjørende.
Det er jo kombinasjonen av fjærer og dempere som bestemmer høyden.
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Coil-overs................
anser
anser
anton.g
fjærne til koni sport kittet senker 35 i seg selv... øverste hakket er orginal høgde på fjørskålene...
midterste er bilstein høgde...
laveste er ekstra senk:)
- Fred
Jeg hadde nå fra bakken og til hjulbuen 58cm bak og 56,5cm foran. (den ene siden var på 56cm foran, men kan være dekktrykket.
Målte også fra midten av felgen og opp da jeg innbiller meg at det skal eliminere bort forskjell på dekk om jeg sammenligner med andre.
Ble 31cm bak og 29cm foran.
Noen andre med Koni sport NA som kan måle?
Har bilen da senka på det laveste hakket bak og det det høyeste foran.
- Fred
Som jeg sa... Så målte jeg også fra senter på felg til hjulbuenope-mx5 wrote:Er det ikke fra hjulbue til senter på felg man bør måle?
Måler man til bakken er det brått mye som spiller inn...
Hjuldim etc.
31cm bak og 29 cm foran
Apropos "bump".Fred93LE wrote:slags bump:
mrinzane, baktusbror, glaibilenmin(?)...
Kan ikke der måle høyden på deres?
Bilen din er veldig lav (31 og 29).
Sikker på at du ikke ligger nede på bumpstops ?
