Ikke-justerbar wastegate. Hvordan få opp turbotrykk?
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Du må få "trykklokka" litt lengere vekk fra turboen.
Gammelt godt "jungelknep": Legg et par skiver mellom braketten som fester trykklokka til turboen og turboen, dvs at trykklokka kommer noen mm lengere mot toppen av bildet du la ut.
Erfaring fra Volvo 940 Torbo: To skiver (ca 3-4 mm?) ga et 0.16 bar høyere turbotrykk. (Målt med en meget nøyaktig trykkmåler)
Steinar
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- Steinar
Unngå bleedventil (pyseventil).
En bleedventil slipper ut litt trykk slik at den "lurer" aktuatoren slik at turbotrykket blir høyere.
MEN: Ved raske trykksvigninger vil ikke et slikt oppsett reagere raskt nok, med farlig overtrykk som resultat.
Seriøse firmaer som driver med turbotrimming (Feks BSR i Sverige) advarer på det sterkeste mot bleedventil.
Steinar
Steinar
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Og shimsing av wastegate "lurer" ikke utslaget på wastegate den heller mener du? "Ved raske trykksvingninger..."? Tydelig at du har ingen erfaring med dette selv.. Et oppsett med bleedventil reagerer akkurat like raskt som et med direkte kobling, eneste er at mer av eksosen går gjennom turbinen istedet for wastegate'n, og det må mer innsugstrykk til for å åpne wastegaten nok til å begrense trykket videre. Negative siden med wastegate er at det (på lik linje med hel slange) åpner delvis på delvis trykk, noe som dreper mye respons. Alternativet er f.eks. elektronisk boost controller som styrer en solenoid (magnetventil) til å styre trykket. Dette kan holde wastegate helt tett inntil man har ønsket trykk, og dermed forbedre respons i forhold til hel slange med/uten bleedventil.Steinar wrote:Unngå bleedventil (pyseventil).
Steinar
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Enkel how to på bleedventil,,
Man kapper denne slangen i 2, man setter innpå ett lite rør,, man borrer ett lite hull på ene siden av rør, begynn gjerne med 4mm, og sjekk hva den lader nå, vil man ha mer, prøv med 5-6mm osv,,![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
