spinnvill oljetrykkmåler
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Jeg har en oljetrykkmåler som til tider oppfører seg veldig merkelig.
Det oppstår som regel når bilen høyner fart over 100 km/t. Da begynner den å rykke veldig fra normalposisjon og helt ned i null. Periodevis legger den seg på null permanent, men rykker opp på normalnivå så snart jeg girer. Motoren oppfører seg helt normalt. Det virker som oljetrykkmåleren lever sitt eget liv.... Jeg regner med at motoren ikke vil ha det så godt hvis oljetrykket er på null. Kan det være en kontakt som er løs ? 8O
Noen som har opplevd dette på sin bil?
Noen tips?
Har opplevd at oljetrykket datt ned til null.
Fant ut at det var dårlig kontakt på kontakten til "instrumetboksen".
Klipte til et litt tykt papir å la under. har fungert bra etter det..
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Vidar wrote:Har opplevd at oljetrykket datt ned til null.
"instrumentboksen": er den plassert i motorrommet? Jeg vet det sitter en kontakt på venstre side av motoren, like ved der oljefilteret sitter. Er det denne du mener? :roll:
litt dårlig forklart. Men den boksen som speedometert, turtelleren, oljetrykksmåleren, bensinmåleren og temp. måleren er i...
kodvaag
Post by kodvaag »
instrumenthuset
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
