Problem - Vaskemiddelrester i oppvaskmaskinen
Re: Problem - Vaskemiddelrester i oppvaskmaskinen
Du kan jo evt prøve oppvaskmiddlet til Coop.. Koster ikke en formue heller..
Skal teste vannet og fylle på salt i dag. Jeg vet at det ikke er gjort, så det er like greit å gjøre det med en gang.
Funker det ikke, så blir det Coop-greier i mårra
Nå har jeg hatt i salt, jeg har gått over til powerball vaskemiddel, jeg bruker separat glansmiddel.
Det er bedre, men ikke bra.
Sort plastbestikk (stekespader og slikt) er dekket av et grått lag, og ser ut som det er mattet ned.
Enkleste er å sjekke hjemmesidene til kommunen du bor i.
Der skal du finne oversikt over vannkvalitet, og hvor hardt/bløtt vannet er.
Her i Sarpsborg var vannet veldig bra, så jeg måtte slå av hele systemet for salt etc på maskinen.
Har du kjøpt den i Norge hos f.eks Elkjøp, og det ikke blir bedre, så ring de, så skal du se det kanskje dukker opp en servicemann som sjekker maskinen før du evt. må demontere og levere tilbake.
Ringer du butikken og reklamerer, så sender de servicefolk som sjekker, du trenger i første omgang ikke å rive opp benken....
Er fra ei brukt&nytt-sjappe, så blir spennende å se. Skal se når jeg kommer hjem nå, testa med saltprogrammet på det laveste nå.
Det virker som om vannet er mettet, og at vaskemiddelet ikke blander seg med det.
Rare greier..
Rare greier..
