NB FL-baklykter på -98?
Re: NB FL-baklykter på -98?
Rådene er oppgitt til å tåle 250 WHP! bare se på turbo kittene til FM Loki
Er en her i norge som har testet 300 HK over litt tid. Men spør du meg er det bare dumt. Ryker rådene er man fort ute å kjører!
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Spennende.
Da kan det nok hende jeg ryker på noen tusenlapper på litt trim, også. Først på lista er imidlertid hardtop og nye lykter.
Stehu: Har kjørt såpass mange biler med mer hester enn jeg noengang vil få råd til. Derfor vil jeg ha en MX-5. Det går ikke fælt, så lenge den er original, men du verden så gøy det er å kjøre likevel. Kunne sikkert fått tak i noe som gikk bedre til samme prisen, men jeg vil ikke ha noen tung familiebil.
'98 MX-5 1,6
Du er hvertfall sikker på at du ikke får en familiebil nå
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Hvis den ikke er byttet burde du gjøre det gasnke kjapt. Da bytter du vannpumpa samtidig (hvis du skal bytte denne for seg selv må du uansett av med regreim osv). Du kan sende en pm til DrHolm her på forumet og høre om han har lyst på en jobb. Da tar du også servicen selv.Tee-Zee wrote:Da blir det isåfall FL-lykter rundt hele.Takk for svar!
Jeg vet ikke om regreim er byttet. Den skulle vel ha blitt byttet på 90?
Får se om jeg tar service selv, eller om jeg setter det bort. Sparer jo som du sier en del penger på å gjøre det selv.
Stehu: Ja, jeg ser den. Problemet er bare at økonomien ikke tillater det akkurat nå. Derfor blir det en 1,6 i første omgang. Det er jo mulig å bytte bil igjen ved en senere anledning.
Som dere kanskje ser av signaturen, så ble det handel.
Fant ut at det var tatt service med regreimbytte for 30 mil siden, så jeg slapp å tenke på det.
Rusten er tatt, så nå er det bare noen små steinsprutskader igjen før bilen er strøken utvendig.
Det eneste problemet så langt er at lista på taket er løs på førersiden. Det er omtrent fem centimeter som løsner med ujevne mellomrom. Det er bare å dytte den på plass igjen, så holder det seg i en dag eller to. Så lenge den er på plass er det noenlunde tett også (det drypper et par dråper inn når jeg vasker eller når det regner mye). Skal denne egentlig være limt fast?
Kom over et sett med Ultraleggera med R888 på Finn. Må si at jeg er fristet til å handle nye sommerhjul, ja.
'98 MX-5 1,6
Grattis med bil, og velkommen inn
NA er i hvert fall "plaget" med at det ikke er 100% tett mellom vinduer og topp, men hvordan NB er kan jeg ikke uttale meg om.
Dette er nok dog noe jeg tror de fleste cabrioleter sliter med, siden det er "knekk" i pakningene rundt vinduet.
Bare ikke sett steamer/høytrykk øverst på vinduet.. Da må du sette interiøret til tørk etterpå
Med list, mener du pakning?
Takker.
Ja, det er vel pakningen jeg mener. Det er nok ingen fare for vannskader, akkurat. Det er bare litt irriterende at den løsner i hytt og gæver. Skal den bare være tredd på metallskinna, eller skal den være limt?
'98 MX-5 1,6
Man får ikke turbokit til 10000 ferdig montert på noen nb 1,6 nei.. de er endel mer avansert i motorstyringen og trenger mer enn hva en gammel na må ha,, na kan man lure ecu med diverse jalla. Og ikke finnes det noen turbokit for nb 1,6 heller.. så man må bruke ifra na..
men supercharger er nok tingen, eg har foresten ett kit for salg så passer nb 1,6.. 9000 så er det solgt, mye bedre enn kjipern turbo..
