Justering av bremser
JonasT
Post by JonasT »
Hallo.
Lurer på om det går ann å bruke "justeringsskruen" på kaliperne bak for å justere bremsekraftfordelingen foran/bak på bilen.
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
mrinzane
Re: Justering av bremser
Post by mrinzane »
nei da justerer du når parkbremsen begynner å ta. Bremsekraft fordelingen tar 2 ventiler i hovedsylinderen seg av, å den fordelinga er ikke justerbar uten at du monterer inn en manuel justerbar ventil på bremserørene som går bak f.eks
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
JonasT
Post by JonasT »
OK :P
Syntes bilen begynte å overstyre litt for mye ved nedbresing etter at jeg bytta bremser...
Får jekke den ned ett hakk bak og vente på slik justeringsventil da.
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
mrinzane
Post by mrinzane »
tviler på at justeringsventil er løsningen. Er det ikke den vanlige mx feilen da, at kaliperne bake sitter fast?????
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Harald
Post by Harald »
normalt sett har mx5 altfor mye bremsevirkning foran i forhold til bak, låser du lett bak, er noe feil.. løsningen er ikke justerbar ventil.
-*Snylter*-
JonasT wrote:Syntes bilen begynte å overstyre litt for mye ved nedbresing etter at jeg bytta bremser...
Bytta du både foran og bak? ...og hvilke bremser bytta du til?
JonasT
Post by JonasT »
Ja bytta både foran og bak, bytta fra stock 1.6 til 1.8 fm kitet. Altså porterfield r4s klosser
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
