Hallo.
Lurer på om det går ann å bruke "justeringsskruen" på kaliperne bak for å justere bremsekraftfordelingen foran/bak på bilen.
Justering av bremser
Re: Justering av bremser
nei da justerer du når parkbremsen begynner å ta. Bremsekraft fordelingen tar 2 ventiler i hovedsylinderen seg av, å den fordelinga er ikke justerbar uten at du monterer inn en manuel justerbar ventil på bremserørene som går bak f.eks
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
OK
Syntes bilen begynte å overstyre litt for mye ved nedbresing etter at jeg bytta bremser...
Får jekke den ned ett hakk bak og vente på slik justeringsventil da.
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
Blå '92 mx-5
tviler på at justeringsventil er løsningen. Er det ikke den vanlige mx feilen da, at kaliperne bake sitter fast?????
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
normalt sett har mx5 altfor mye bremsevirkning foran i forhold til bak, låser du lett bak, er noe feil.. løsningen er ikke justerbar ventil.
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Bytta du både foran og bak? ...og hvilke bremser bytta du til?JonasT wrote:Syntes bilen begynte å overstyre litt for mye ved nedbresing etter at jeg bytta bremser...
Ja bytta både foran og bak, bytta fra stock 1.6 til 1.8 fm kitet. Altså porterfield r4s klosser
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
Blå '92 mx-5
