På et eller annet vis har det begynt å lekke kjølevæske fra min -89 miata (med ac). Jeg tror at lekkasjen er fra forsiden av radiatoren, høyre side av bilen. Jeg kan ikke se noen lekkasje, men det lukter frostvæske og når bilen er varm er det litt damp fra radiatoren. Jeg må fylle på ca 1/2 liter frostvæske pr uke.
Dere som er kjent med bilene kan sikkert svare på disse spørsmåla.
1) Er det noen slange som kan ha røket i det området på bilen?
2) Bruker miata den samme radiatoren som noen annen mazda?
3) Hvor bør man kjøpe radiatorer? (Jeg bor i Fredrikstad)
4) Er det den samme radiatoren på ac- biler som på de uten ac? [/list]
Kjølevæskelekkasje
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Kjølevæskelekkasje
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Re: Kjølevæskelekkasje
1) De originale radiatorene har hatt en tendens til å begynne å lekke langs den taggete kanten hele veien rundt på toppen. Det er ikke helt enkelt å se med det samme, men når bilen er skikkelig varm, vil du nok kanskje se akkurat hvor det lekker.midget77 wrote: 1) Er det noen slange som kan ha røket i det området på bilen?
2) Dersom du tar kontakt med Radiatorservice e.l. får du bytteradiator til en helt ok pris. Det er ingenting spesielt med MX5/Miata radiatoren, sammenlignet med mange andre.
3) Se kommentar over.. Sjekk www.radiatorservice.no, Oslo nærmeste plass for deg. Finnes helt sikkert andre i Østfold som også selger en som passer.
4) Radiatoren er den samme, men jeg lurer på om det er noe forskjell med viftene iforb. med AC. Jeg har AC og 2 vifter, men mener å ha sett biler med kun 1 vifte? Uansett så står viftene i en ramme som ikke har noe med selve radiatoren å gjøre, og du trenger derfor ikke ta hensyn til de.
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
1996 Porsche 993 C2
Jeg kjøpte en ny radiator til min for ca 2000 hos radiatorservice. Den nye har ikke plast i toppen, hele radiatoren er av metall.
Jeg hadde en lekasje på den taggete kanten ja
Biler med AC har to vifter og biler uten har en vifte.
Vil ikke anbefale å kjøpe radiator brukt. Du vet ikke hvor lenge du har den brukte, men den nye varer i en del år.
- Mazdafreaks
Min også hadde lekasje på vann, var fleire småslanger med små huller i, men kjøpte meg ett slikt silikonslange kit fra mx5parts
- midget77
Calsonic radiator- er det en de selger på radiatorsevice?
Nå har jeg sett bedre på radiatoren, og funnet ut at det er fuktighet ved taggekanten på høyre side. Det er sikkert der det lekker.
Er det noen problemer med å skifte radiatoren? Jeg har ikke skrudd noe på miataen, men jeg har skrudd på biler før. (Se nicket og avataren jeg ikke har fått somlet meg til å endre)
Thorvald
'A' package
'A' package
Nei, mener Calsonic er standard på MX-5/Miata...midget77 wrote:Calsonic radiator- er det en de selger på radiatorsevice?
- Mazdafreaks
Er ingen prob å bytte radiator henger kunn på to skruer, så drar du den opp... skruene sitter heilt oppe, du ser disse med en gang
først må du ha vifta(e)(2 stk hvis du har AC).. disse sitter med 4 skruer hver.. også kobler du bare av strømkontakten på dem. deretter er det 2 slanger på bunn av radatioren.. og en mellom termostathuset og radiatoren.. også er det en liten slange for overvann.. etter dette er det vel bare 2 skruer.. også drar du den rett opp
Mx5 -91 HT
