Problemer med clutch
- Mazdafreaks
Hei nå har eg montert den nye motor og girkassen, men fikk ett problem, får ikkje clutsjen til å virke, prøver å lufte men virker som om pumpen ikkje klare dette, prøvd å suge ut fra sylinderen på girkassen også, men fortsatt ingen ting som skjer... Noen som har ett forslag til dette...
Tøm clutchvæske beholderen, koble til en slange mellom nippelen til nedre clutch pumpe og nippelen til den ene caliperen, så er det bare å pumpe på bremsen til all luft er ute...
Kanskje du må etterfylle i bremsevæske beholderen så den ikke går tom og suger inn luft...
Hvis ikke clutchen virker etter det kan det være noe kød med en av pumpene.....
t_huseby ---> Redrider
- Mazdafreaks
Dette var noe nytt, Takker for tips, skal reise og prøvr dette, når formen blir bedret_huseby wrote:Tøm clutchvæske beholderen, koble til en slange mellom nippelen til nedre clutch pumpe og nippelen til den ene caliperen, så er det bare å pumpe på bremsen til all luft er ute...Kanskje du må etterfylle i bremsevæske beholderen så den ikke går tom og suger inn luft...
- Mazdafreaks
Prøvde denne metoden, men fikk det ikkje til, fikk ikke slangen til å holde seg på, enda med slangeklemmer er vel ett bra trykk på bremsene... skrudde av mastersylinderen den med tanken på, da viste det seg at denne var treig og gikk ikkje tilbake, rengjorde denne og fikk luftet det skikkelig, så nå har eg clutch igjen...Må nesten ha meg prøveskilt en dag å prøve motor og gir etter bytte, og greddy eksosen, men de koster jo 275 dagen disse røde plast skilta
- Medlemsnummer: 114
