Problemer med clutch
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Hei nå har eg montert den nye motor og girkassen, men fikk ett problem, får ikkje clutsjen til å virke, prøver å lufte men virker som om pumpen ikkje klare dette, prøvd å suge ut fra sylinderen på girkassen også, men fortsatt ingen ting som skjer... Noen som har ett forslag til dette...
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
sliten/ødelagt master/slave sylinder på clutchen er ganske vanlig da.. kan jo være no sånt
t_huseby
Post by t_huseby »
Tøm clutchvæske beholderen, koble til en slange mellom nippelen til nedre clutch pumpe og nippelen til den ene caliperen, så er det bare å pumpe på bremsen til all luft er ute... :) Kanskje du må etterfylle i bremsevæske beholderen så den ikke går tom og suger inn luft... ;)
Hvis ikke clutchen virker etter det kan det være noe kød med en av pumpene.....
t_huseby ---> Redrider
Silverboy
Post by Silverboy »
hmm.. interessant.. :)
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
Mazdafreaks
t_huseby wrote:Tøm clutchvæske beholderen, koble til en slange mellom nippelen til nedre clutch pumpe og nippelen til den ene caliperen, så er det bare å pumpe på bremsen til all luft er ute... :) Kanskje du må etterfylle i bremsevæske beholderen så den ikke går tom og suger inn luft... ;)
Dette var noe nytt, Takker for tips, skal reise og prøvr dette, når formen blir bedre :lol:
Mazdafreaks
Prøvde denne metoden, men fikk det ikkje til, fikk ikke slangen til å holde seg på, enda med slangeklemmer er vel ett bra trykk på bremsene... skrudde av mastersylinderen den med tanken på, da viste det seg at denne var treig og gikk ikkje tilbake, rengjorde denne og fikk luftet det skikkelig, så nå har eg clutch igjen...Må nesten ha meg prøveskilt en dag å prøve motor og gir etter bytte, og greddy eksosen, men de koster jo 275 dagen disse røde plast skilta :cry:
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Mazdafreaks wrote:Må nesten ha meg prøveskilt en dag å prøve motor og gir etter bytte, og greddy eksosen, men de koster jo 275 dagen disse røde plast skilta :cry:
Kjenner du ingen som jobber på verksted som har tilgang til prøveskilt da?
