Fjæring
Fjæring
Kjerra har begynt å subbe litt, noe jeg missliker sterkt :S
Fikk noen fjærer av en kompis, men disse har stått på en 02 NB. Jeg har en 03 NBFL.
Kan jeg bruke disse?
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: Fjæring
Morphinytry wrote:Kjerra har begynt å subbe litt, noe jeg missliker sterkt :S
Fra 2001 tilogmed 2005 har vel de samme fjærene stort sett, så passe vil de, så sant du ikke har noen spesielle fancyspancy dempere..
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
- mussa
Re: Fjæring
Heroen er vel basert på en sport 1.9 regner jeg med, så du har vel noen søte gule dempere fra Bilstein regner jeg med?
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
- mussa
Re: Fjæring
Da skal det være tut å kjør da, men stock-fjærer gjør bilen høy da, sånn omtrent 2 kilometer luft i hjulbuene..
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Re: Fjæring
Nå har det til dags dato ikke kommet ut noen 1.9 mx-5 bare for å rette opp litt, er bare tyskerne så er meget dårlig i matte. dem er og forblir 1839ccm.mussa wrote:Heroen er vel basert på en sport 1.9 regner jeg med, så du har vel noen søte gule dempere fra Bilstein regner jeg med?
Uansett så hjelper skjelden nye fjører, da det fremdeles er samme fjørvandring, subber det så bør og må man ta tak i problemet, kappe eller slipe, eller valse, eventuelt bedre dekk. Bytter man til meget stive dempere og fjører så kan man redusere det litt. men vil fremdeles komme ved aktiv kjøring..
Re: Fjæring
StianOppistov wrote:Nå har det til dags dato ikke kommet ut noen 1.9 mx-5 bare for å rette opp litt, er bare tyskerne så er meget dårlig i matte. dem er og forblir 1839ccm.mussa wrote:Heroen er vel basert på en sport 1.9 regner jeg med, så du har vel noen søte gule dempere fra Bilstein regner jeg med?![]()
Bare litt kjekt at Heroen min er borra opp til 1960
Finnes det ikke fjører som er stivere? Mener bare at forrige bilen min ble stivere når jeg bytta til nye fjører. De nåværende fjørene er rimelig gamle
Re: Fjæring
Finnes masse fjærer så er stivere, men lite av dem så er tuv godkjent desverre, det beste er å faktisk fikse problemet uansett, om det subber kun i glassfibern så er det da bare å slipe vekk..
1960ccm faktisk, da er den borret masse gitt.
Hva borring er det på motoren din da,, midt mellom 85.5-86mm en plass,, Det er jo mer enn profftunerne vil med overtrykkstuning det..
Re: Fjæring
StianOppistov wrote:Finnes masse fjærer så er stivere, men lite av dem så er tuv godkjent desverre, det beste er å faktisk fikse problemet uansett, om det subber kun i glassfibern så er det da bare å slipe vekk..
1960ccm faktisk, da er den borret masse gitt.Hva borring er det på motoren din da,, midt mellom 85.5-86mm en plass,, Det er jo mer enn profftunerne vil med overtrykkstuning det..
Tror ikke jeg kommer til å bry meg så sykt om TÜV. I første omgang vil jeg ha den EU godkjent.
Får se om jeg ikke får fikset det på en annen måte i første omgang. Slipe og flytte festepunkter for glassfiberen
Det kan stemme med 85,5. Supertech stempler.
+.5mm = 1862cc
+1mm = 1884cc
+1.5mm = 1906cc
+2mm = 1929cc
+2.5mm
Fikk beskjed om å ikke gå opp til 86mm for da kan blokka sprekke da det ikke er mye mer enn 5mm mellom sylindre. Stemmer dette? Var en kompis som gjorde borringa for meg. Angrer på at jeg ikke var med å så på
Re: Fjæring
for å få 1960ccm må du ha borra MINST 2.5mm (85,5mm gir 1952ccm) da er det ikke rare greiene igjen av stempelveggene uansett. overasket om du har så mye som 5mm gods igjen mellom stemplene da
dagens tips.. hold deg unna overlading
-*Snylter*-
Re: Fjæring
Tror jeg fant ut at jeg har rundt 4,2mm igjenHarald wrote:for å få 1960ccm må du ha borra MINST 2.5mm (85,5mm gir 1952ccm) da er det ikke rare greiene igjen av stempelveggene uansett. overasket om du har så mye som 5mm gods igjen mellom stemplene da
Men skal nok få meg en ny motor snart....gjøre alt litt penere og uten borringa...siden jeg har turboen
