Hei
Jeg har MX-5, 1990 mod. Ser at Oljelampen ikke lyser når jeg vrir om tenningen ( det er olje på motoren). Har prøvd å sjekke sikringene men ser ikke noen som må byttes... Er det noen som har tips om hva som kan være feil? Vet ikke det evt. er en sensor som må byttes kanskje? Har prøvd å lese i verkstedhåndboka men det er ikke så lett å finne noe om det emnet. Noen tips? )
Rune
Oljelampe
Re: Oljelampe
er ingen oljelampe på mx er bare oljetrykksmåler
Re: Oljelampe
En av de største "problemene" med motorene på MX5'ene er at de kjøres tom for olje, nettopp fordi du aldri får vite hvor mye olje det er på motoren om du ikke peiler den med pinnen.
Det finnes ingen varsling
Re: Oljelampe
Varsler vel bedre med oljetrykk måler kontra en kokset trykkbryter så sier ifra når motoren er allerede graps, en oljetrykk bryter slår vel inn ved rundt 0,2bar, noe så sier at toppen allerede er tørrkjørt.. nei som eg sier alltid, sjekk minumum engang per fylling av bensin..LoKi wrote:En av de største "problemene" med motorene på MX5'ene er at de kjøres tom for olje, nettopp fordi du aldri får vite hvor mye olje det er på motoren om du ikke peiler den med pinnen.
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Re: Oljelampe
På min får jeg ventil tikking da det er på tide med olje skift / på tide å sjekke mengde.
Men du lærer deg å bruke oljetrykks måleren
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: Oljelampe
De gangene jeg har hatt behov for å fylle på olje har jeg egentlig ikke sett noe unormalt på oljetrykket, så jeg vil nå anbefale å peile olje regelmessig! Mistenker at det begynner å bli lovlig lite olje når oljetrykket faller??
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
- siemens
Re: Oljelampe
Da min begynner å endre seg er jeg midt på olje pinnen, men som mussa skriver: sjekk nivået regelmessigmussa wrote:De gangene jeg har hatt behov for å fylle på olje har jeg egentlig ikke sett noe unormalt på oljetrykket, så jeg vil nå anbefale å peile olje regelmessig! Mistenker at det begynner å bli lovlig lite olje når oljetrykket faller??
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Re: Oljelampe
Du og trådstarter er jo så heldige at dere faktisk har en ordentlig oljetrykksmåler (eller kanskje ikke? se http://www.miata.net/garage/opg_diagnostics/index.html), "idiotmåleren" som kom i 95 er jo rett og slett en trykkbryter koblet til oljetrykksviseren som da viser enten null eller en fast verdi. Hadde vært bedre med en lampe i stedet for denne, spør du meg. NC har vel "ordentlig" måler/instrument i tillegg til lampe, har den ikke?StianOppistov wrote:Varsler vel bedre med oljetrykk måler kontra en kokset trykkbryter så sier ifra når motoren er allerede graps, en oljetrykk bryter slår vel inn ved rundt 0,2bar, noe så sier at toppen allerede er tørrkjørt.. nei som eg sier alltid, sjekk minumum engang per fylling av bensin..
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
