Montere Mazda emblem
Kanskje på grensen til å kvalifisere som teknisk.
Men unsett. Jeg har to hull i hekken og et Mazda merke av plast.
Jeg ser at hullene bak ikke er helt symetrisk. Som vist på bildet nedenfor
Ser at merket har to runde tapper som det skal feste etter.
Er mine asymetriske hull innenfor normalen og emblemet vil sitte til evig tid.
Eller bør jeg foreta meg noe med hullene eller emblemet før jeg gjør et forsøk på å feste Mazda-merket?
Beklager dårlige bilder og skitten bil.
\\Stian.
Re: Montere Mazda emblem
Regner med at hullene stemmer... Jeg hadde på litt silikon rundt tappene.
2re wrote:Regner med at hullene stemmer... Jeg hadde på litt silikon rundt tappene.
Og det er nok til at det sitter?
Dobbelsidig tape...
Dobbelsidig tape...
Vil ikke den binde til seg lakken slik at den forsvinner ved et senere tidspunkt?
Jeg bruker superlim jeg.
Er jo ikke nødvendig å legge planer for å ta det av igjen.
I så fall måtte det være for å lakkere bilen (og da gjør det jo ikke noe om lakken blir skadet).
Re:
Rudolf wrote:Jeg bruker superlim jeg.
:shock:
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
Superlim ville jeg unngått da en god del typer superlim får lakk (spesielt klarlakk) til å krakelere/koke.
En god dobbeltsidig skumtape (feks 3m) funker veldig bra :)
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
Jeg tror kanskje noen missforstår her.
Når jeg bruker superlim så er det en mikroskopisk dråpe på hver "dært" som går gjennom karroseriet.
Jeg smører ikke lim over hele bakparten av bilen :roll:
Jeg har gjort dette fler ganger og emblemene kan fjernes ved å "vippe" dem av med en tynn plast sparkel.
Ingen problemer overhodet.
Hvis du bruker doppeltsidig tape på det derre knøttlille emblemet, så vil det vel stå litt ut fra karroseriet, og det ser jo ikke pent ut.
(hvis ikke tapen er fryktelig tynn da)
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Da skjønner jeg, jeg misforsto nok sånn som du sier.
Da er jeg med på at det er en bra løsning ja :)
medlem nr 542
Elanzer
Medlemsnummer: 785
Post by Elanzer »
er vel orginalt slik dobbelsidig teip på det emblemet viss eg ikke husker feil?
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Mx5 `95 - 1.8 helt orginal :)
x Mazda Miata `91 - 1.6T
Nytt Mazda emblem
Post by Ove N »
http://www.mx5parts.co.uk/mazda-badge-p-185.html
Koster ca 70kr pluss frakt til norge fra England, med nye hele tapper og sikkert "metallklips" som tres på bak :D
Elanzer wrote:er vel orginalt slik dobbelsidig teip på det emblemet viss eg ikke husker feil?
Nei det er ikke det på det emblemet vi snakker om her:
"Mazda" emblemet og "MX5" emblemet har luft mellom bokstavene og er festet med to "dærter" som går gjennom hull i karroseriet.
De er låst med klips på baksiden.
Problemet er som oftest at dærtene knekker, mister låsesporet sitt og/eller klipsen forsvinner.
Det du tenker på er nok "Miata" emblemet.
Det er en klump uten luft mellom bokstavene og det er selvklebende.
Emblemt på fronten "dasslokket" (etter 1993) er også festet med dærter ...
Alt jeg refererer til er for NA.
Re:
Rudolf wrote: Emblemt på fronten "dasslokket" (etter 1993) er også festet med dærter ...
Og kommer uten dobbelsidig tape, iallefall i fra IL Motorsport. :)
