Hvordan forbedre en skranglekasse
Bilen min er en skranglekasse. Det har sikkert flere årsaker, men har lyst til å gjøre noe med det.
En moderne/ny bil kan kjøres over trikkekinner, brostein og "norsk asfalt" uten at man hører annet enn dekkene som jobber mot ujevnhetene. (iallefall kan Audien min det). Og det selv med sportsunderstell og lavprofildekk.
Men MX5'en min knirker, rister og skrangler så jeg er redd for at den skal gå i oppløsning. Stort sett reduserer jeg farten betraktelig mye mer enn jeg ville gjort med Audi'en når jeg kommer til ujevnheter i asfalten, men det er jo en sportsbil, jeg vil jo kjøre fortere med den enn med Audi'en.
Hva er det lurt å gjøre for å forbedre den? Stive opp karrosseriet? Hvor får jeg isåfall størst utbytte? (ok, det er en cab og vil aldri bli like stiv som en bil med tak...)
Nye foringer? Har det noe effekt?
Lettere felger? Har allerede 14" BBS på originaldim så ikke så mye å hente her tror jeg.
Og er det noen som vet hvordan en 1991 modell var da den var ny? Er dette slik bilen er konstruert slik at man må forbedre konstruksjonen, eller kommer det av slitasje slik at ved å bytte alt som er slitt så blir den slik jeg ønsker?
Gode ideer og erfaringer mottas med takk :)
Re: Hvordan forbedre en skranglekasse
Skrangling vil si at noe er løst. Finn det, fest det! 8)
Isåfall er det mye som er løst for det høres ut som om det kommer fra over alt.
Men det kan jo selvfølgelig hende at problemet ligger der, at det er løse deler over alt på hele bilen :lol:
Vil tro det er endel smått å fikse på din, min erfaring er at dem skrangler ikke så mye, men kan vera varmeskjold på eksos, dårlige foringer,, min skranglet mye ifra stabiliatorstaget bak, så dårlige foringer at det slo metall mot metall, skrudde like så greit av staget eg, og ble mye bedre, Sies og at å bytte til nb topmount forbedrer, men er litt kostbart da man må ha komplett fjærbein og ifra nb..
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Som oppistov påpekte, kan slitte foringer i stabstagene/endlinksene føre til metall mot metall/skrangling.
Jeg løste det med å bytte end-links ;-)
DanielHovdahl
Medlemsnummer: 1022
Post by DanielHovdahl »
Interiør (inni dashbord, plastikk som gnisser litt etc) er hva jeg merker mest av i min. Rydd ut alt som er løst (av objekter) i bilen, så er da bare å begynne på den lyden som er høyest og jobbe deg gjennom del for del med testturer imellom.
Men nå må du jo huske da, dette er jo biler uten nevneverdig lyddtetting og isolasjon, og jeg synes det er litt sjarm i biler som lager litt lyder (så godt at alt er i teknisk ok stand og skrudd sammen skikkelig...!)
Drifted.com
DanielHovdahl wrote:Interiør (inni dashbord, plastikk som gnisser litt etc) er hva jeg merker mest av i min. Rydd ut alt som er løst (av objekter) i bilen, så er da bare å begynne på den lyden som er høyest og jobbe deg gjennom del for del med testturer imellom.
Ja, det virker som om 85% iallefall kommer fra interiør når jeg analyserer lydene. Tror nok tipset ditt er fornuftig, høres feks ut som om det kommer mye lyder fra inne i dashbordet.
Enig med deg også at dette ikke skal være en lydløs bil, men bare syntes det er litt for mye lyd i den nå. Mistenker at det er en kombinasjon av lyder alle har (som kanskje kan forbedres litt) og lyder pga tidligere mekking og stereoanleggmontering som har medført at ting ikke har blitt skrudd skikkelig nok sammen igjen.
Jeg satte det nok litt på spissen også når jeg kalte bilen min en skranglekasse, det er den ikke. Den er en fin NA men med litt mer knirking enn eieren skulle ønske seg :)
Men siden sikkert en del av lydene kommer av bevegelser i bilen var jeg litt nysgjerrig på om de som har montert div avstivninger har merket noe forskjell i knirking når bilen har blitt stivere? Hadde den vært 100% stiv skulle det jo teoretisk ha medført mindre bevegelse mellom delene.
DanielHovdahl
Medlemsnummer: 1022
Jo stivere bil jo mer skrangling vil du få pga ujevnheter i bilen - tro meg :P Da vil de små tingene i interiør (og løse objekter) få en høyere del av vibrering fra veien = mer lyd... Så gå løs med litt elektrikerteip, dynamat matter (i dører, gulv for eks) og stripse opp ale løse ledninger og ting som kan lage noe skrangling i interiør. :)
All "mekanisk" skrangling, altså fra understell og slikt - smør opp bolter med fett, bytte foringer og sånne ting :)
Drifted.com
Du får sammenlikne med andre tilgjengelige NA'er.
Hvis man studerer en original MX5 nøye så vil man se at mye arbeid er lagt ned for å minske ulyder.
Blir litt vanskelig å hjelpe hvis man sier generelt at "bilen er skranglete".
Her må man nok undersøke nærmere ... :wink:
Hvis du ser på interiør, dashbord, kontakter, bryter og ledninger så er de alle festet veldig ordentlig på en original bil.
F.eks. er plastkontakter polstret med skumgummi slik at de ikke lager lyder hvis de kommer bor i noe.
Alle ledninger er møysommelig festet med klips og andre festemetoder.
Dette har en hensikt !
Svært ofte ser jeg at folk gir F..... i disse detaljene når de skal "forbedre" bilen med diverse ekstrautstyr og modifikasjoner.
Mange ganger vet ikke folk hvordan de skal løsne kontakter, ledninger og brytere.
Da tar de et godt tak, og røsker løs.
Resultatet er at delene blir liggende løse ...
... og SKRANGLE.
Ta en liten gummihammer og dunk i vei :wink:
Dunk i dashbord, under dashbord, i deksler, paneler, dører, motorrom, bagasjerom, eksosanlegg etc.
Jeg er helt sikker på at du finner en bråte med løse deler.
Fest dem, og ta deg en kjøretur.
Hvis du fremdeles har skranglelyder, er det sannsynligvis fra understell eller løse varmeskjold.
Mazda MX5/Miata er svært godt skrudd sammen fra fabrikk.
Bilen skal IKKE skramle, selv om den er gammel.
Lykke til !
Re:
Rudolf wrote: Jeg er helt sikker på at du finner en bråte med løse deler.
Lykke til !
Da er det bare å brette om ærmene og sette i gang, ingen snarveier her tydeligvis.
Gleder meg til jobben og resultatet :) Skal gi tilbakemeldinger her når resultatene kommer som tips og inspirasjon til andre som kanskje også har litt lyder de ikke skulle hatt!
Jeg opplevde "skrangling" bak. Det var de to tynne metalstengene på tvers i bagasjerommet (som fungerer som fjær som holder bagasjelokket oppe når det er åpnet) som slo mot hverandre. Kjørte McGyver-løsning; litt tape der de møttes gjorde susen.
Den var litt vrien for stengene er ikke i nærheten av å røre hverandre når bagasjelokket er åpent (da er de i spenn). Så for å konstantere at det virkelig var de som lagde lyd krøp en kompis oppi med lommelykt mens jeg lukket igjen. Det gikk på håret, og jeg tror ikke han fikk (veldige) varige men.
DanielHovdahl
Medlemsnummer: 1022
Hauk wrote:... krøp en kompis oppi med lommelykt mens jeg lukket igjen. Det gikk på håret, og jeg tror ikke han fikk (veldige) varige men.
:lol:
Drifted.com
Hauk wrote:Jeg opplevde "skrangling" bak. Det var de to tynne metalstengene på tvers i bagasjerommet (som fungerer som fjær som holder bagasjelokket oppe når det er åpnet) som slo mot hverandre. Kjørte McGyver-løsning; litt tape der de møttes gjorde susen.
Jeg håper du ikke kjørte alt for fort over fartsdumpene mens han lå baki? :D
Sønnen min på 5 maser hele tiden om å få være med i garasjen, kanskje jeg skulle bruke han til å sjekke tilstanden hos meg, han er jo som skapt for mx5 bagasjerommet.... (ps: ikke si noe til kona, da blir det husarrest på meg)
MX-Jon wrote:Jeg håper du ikke kjørte alt for fort over fartsdumpene mens han lå baki? :D
Nei. :) Det var nok å bare pelle borti stengene da bagasjelokket var lukket så slo de mot hverandre.
Jeg var i tvil, men han instisterte. Han er riktignok etpar cm under snittet, men dog...
