Skifte vannpumpe på NA
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Hvor lang tid tar det å skifte vannpumpe på en NA for en dreven mekker?
evt. for en ikke fullt så dreven mekker... :)
Har ikke peiling.. Men det lønner seg å skifte registerreim med det samme..
HansT
Re: Skifte vannpumpe på NA
Post by HansT »
EspenSort92 wrote:Hvor lang tid tar det å skifte vannpumpe på en NA for en dreven mekker?
Må vel plukke av register-reim... så noe tid tar det jo... Ihvertfall like godt å bytte reima også i samme slengen...
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Post by Ole BRG 91 »
Når reimen er av så går det kort tid (TIPS... Pakningen frfa mazda var ALTFOR tynn... så min lakk så en sil 1. gangen... måtte ta alt åp nytt....)
Ole BRG 91
Medlem nr. 197
Landrover Defender 97 300 tdi
X Frosken 1991 BRG.... :/
Kansje greit å smøre på noe pakningsguffe med en gang da..
Ole BRG 91 wrote:Når reimen er av så går det kort tid (TIPS... Pakningen frfa mazda var ALTFOR tynn... så min lakk så en sil 1. gangen... måtte ta alt åp nytt....)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Reg reim ble jo byttet for 8000km siden... :(
skulle visst om vannpumpen da,
jeg får hvertfall vannpumpen til innkjøpspris for verkstedet regnet med det gikk på forsikringen...
så da må de sende den tilbake hvis ikke jeg skal ha den
Vet ikke om jeg har så lyst å begynne på dette selv... hva mener dere? er det noe heksekunst?
Hva trenger jeg av verksteds-verktøy i så fall?
Skal jeg få det gjort svart, hva er grei pris?
m1chael
Post by m1chael »
2 timer elns tror jeg de bruker på verkstaden for å bytte vannpumpe. Tror det var det de brukte på min ihvertfall.
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Bruker sikkert to timer om du har gjort det før ja. Om du aldri har gjort det før kan du doble arbeidstiden, og vel så det.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Post by Oddi395 »
KnutH wrote:Bruker sikkert to timer om du har gjort det før ja. Om du aldri har gjort det før kan du doble arbeidstiden, og vel så det.
Enig!
Jeg gjorde det selv med det resultat at bilen ble stående i garasjen i flere dager! Jeg byttet både regreim og vannpumpe, og benyttet også anledningen til å male ventilhuset.(?) og bytte pakning her..
Grunnen til at jeg brukte så lang tid, var at jeg fikk feil vannpumpe fra Bilexstra. Jeg kjøpte deretter vannpumpa hos Mazda lokalt, og måtte vente på bestillingen. Deretter ble pakningen til vannpumpen 2 ganger satt feil på -( vanskelig å se skikkelig om du får den rett på!). Og det triste er at du må ha gjort hele jobben før du oppdager om det er lekkasje.
Hvis jeg ikke tar feil, så står det i instruksjonsboka at du må ha ut viftene for AC og vanlig avkjøling. Jeg fant ut at dette strengt tatt ikke var nødvendig, men det ble ganske trangt å jobbe uten...
Håper at du ikke er like "uheldig" som meg. Det positive var jo at jeg etter hvert greidde jobben i "blinde".
MVH:)
Oddi 395
Miata 1991
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Siden jeg ikke har garasje så velger jeg nok å få det gjort rilum eller noe sånt...
Virker som om man kan bli stående en stund... :)
Christian
Post by Christian »
Skiftet vannpumpe hos Mazda i Drammen fordi jeg var litt nervøs for lekasjer og at jeg da måtte skru opp en gang til . Og jommen ringte de meg rett før jeg skulle hente den å sa de måtte ha den inne en dag til fordi det hadde blitt lekasje.
Medlemsnr.:402
X 90 Miata
BMW 320i Coupe 24V
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
med min flaks får jeg sikkert lekkasje på min nybygde motor......
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Oddi395 wrote: ...og benyttet også anledningen til å male ventilhuset.(?) og bytte pakning her..
Mener du toppdekselet? Har du noen bilder?
Forøvrig så går det raskere å plukke ut hele radiatoren enn å fikle med de nederste skruene på viftene. Bare å løsne to skruer på toppen og koble fra kontakter og slanger, så er den ute.
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Post by Oddi395 »
Jeg mener toppdekselet. (Kom ikke på navnet i farten.. :oops:) Ble meget fornøyd med resultatet. Skal prøve å legge opp bilder når jeg kommer hjem i kveld.
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Post by Oddi395 »
KnutH wrote: Mener du toppdekselet? Har du noen bilder?
Hei igjen
Her kommer noen bilder - hvis jeg har gjort dette rett?
Gå inn på følgende link: http://www.elitefoto-hillesland.no/albu ... p?id=76226 og klikk på "Vis bilder"
De fleste av bildene av motoren er på side 2 i albumet.
Skriften på topplokket er sølvfarget og malt med liten pensel etter at toppdekselet var malt rødt.
MVH:)
Oddi395
Miata1991
