Kompressor
lowrider
Kompressor
Post by lowrider »
Noen som har noen meining om detta http://www.gomiata.com/vfenmisu.h
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
rt
Post by rt »
Synes det ser bra ut jeg, men er du i tvil bør du heller handle hos BRPerformance. Der er det gjennomført sikkert å handle, med ekstremt god hjelp og service også rundt montering, bruk, eller alle andre spørsmål du måtte ha.
Billigste kompressoren jeg har sett koster $2199 inkl frakt. (internt i USA). totalt kommer det seg på $2580 (komp. ,oppgradering og JR boostmeter)
Så blir det ca 1000 nok i frakt til Norge. Og ca 3500 i mva.
Så totalt kommer det seg på 21890 hvis du ikke svindler på MVA.. Bare kompressor kommer seg på ca 18840,-
lowrider
Post by lowrider »
Takk for alle svar :D
Men trur eg komme til og bestilla den som eg fant
Men trenge eg og gjøra noe med motoren??
Tenke på pakningar olja??
HansT
Post by HansT »
lowrider wrote:Takk for alle svar :D
Før du bare bestiller denne må du ihvertfall tenke deg godt om, og gjerne gjøre noen søk, lese artikler på Miata.net sitt forum etc.
VF Engineering eller Z Engineering som de tidligere hette har fått skryt for sitt effektuttak på sine kompressorer, MEN husk at dette er en helt annen type kompressor en Jackson Racing sin (bruker annen type teknologi for å komprimere luften, eneste de har til felles er at de har reimdrift). Jeg skal ikke si det for sikkert, men jeg lurer litt på om ikke deres type krever litt vedlikehold, og ikke varer "evigt". Jackson Racing sin type er totalt vedlikeholdsfri og omtrent skuddsikker. Akkurat samme type og merke som Jaguar og Mercedes bruker. Må bytte reim, men ikke oftere enn en ellers måtte ha byttet den reima uansett, da denne driver bl.a. servo-styring og aircondition pumpa.
....og du vet at du må montere ECU'en din ut av bilen og sende den til VF i USA for at de skal lage en ny holder til deres chip som skal brukes? Evt. må du eller noen du kjenner med litt peiling mekke denne på plass (skal loddes fast inni ECU'en) og da regner jeg ikke med at VF gir deg samme garantien?
Sitat: "Fitting the chip is simple. When your order is ready, send in your ECU to VF's office. They will de-solder the OE chip and fit one of their sockets. The chip is then push fitted onto the ECU. The stock chip is returned to you if you wish to remove your kit. Your ECU and kit are then shipped straight back to you."
Og husk at hvis det er antall HK som gjør at denne er mest aktuell, kan du hente ut minst like mye til samme prisen med JR og oppgraderinger, og en FM1 turbokit fra Flyin Miata til den prisen..
Ang. spørsmålet ditt. Jackson Racing anbefaler å bytte olje, oljefilter og VIKTIGEST bensinfilter før sin installasjon.
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
Mazdafreaks
Er meget sugen på en kompressor selv, men blir nok jackson racing sin den ser ut som er meget holdbar, fant en brukt som var gått 115000miles på 10 år, http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WDVW så disse er nok meget holdbare ja,, men vi som har 1,6 nb må nok ha feste brakett til 90-93 og resten til 99-00, tror dere de kunne satt sammen ett slikt kit..Holder det i 10 år så er eg fornøyd,, :lol: Vil bruke feriepengene men samboern sien nei, :cry: Kanskje eg skal bruke credit kortet..
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Mazdafreaks wrote:Er meget sugen på en kompressor selv, men blir nok jackson racing sin den ser ut som er meget holdbar, fant en brukt som var gått 115000miles på 10 år, http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WDVW så disse er nok meget holdbare ja,, men vi som har 1,6 nb må nok ha feste brakett til 90-93 og resten til 99-00, tror dere de kunne satt sammen ett slikt kit..Holder det i 10 år så er eg fornøyd,, :lol: Vil bruke feriepengene men samboern sien nei, :cry: Kanskje eg skal bruke credit kortet..
ja... forbannede kvinnfolk :)
de skulle vel kunne sette sammen et kit, man da må du sikkert kjøpe rett fra JR...?
Mazdafreaks
Jepp`s tenkte eg skulle sende en mail, kanskje prøve meg på å få en rabatt siden eg er interisert i å teste ut ett nytt kit for de,, Og kanskje ta en billig ferie, besøke ho mor i nord gratis overnatting og ikkje minst mat, der er det så kjedeligt også at man bruker ikkje penger..
HansT
Post by HansT »
Mazdafreaks wrote:men vi som har 1,6 nb må nok ha feste brakett til 90-93 og resten til 99-00, tror dere de kunne satt sammen ett slikt kit..
Overhode ingen problem. De har allerede noe som passer til din 1.6NB. Min kompressor satt på en norsk 1999 1.6NB 110 hk. Forrige eier hadde kjøpt JR kompressor kit'et for 1.8l 1999-up. Han måtte KUN kjøpe en bensintrykk-regulator ekstra. Jeg måtte kjøpe dummy throttlebody og nytt rør fra kompressor til insugsmanifold for at det skulle passe på min. Egentlig burde jeg ha kjøpt ny bypassblokk også fordi det originale gasspjeldhuset har annet boltmønster enn 1.8l, og det passet ikke. Jeg fikk imidlertid modifisert gasspjeldhuset mitt slik at det passet.
Det morsomme med 1.8l kit'et er at du får et mindre hjul øverst på kompressoren som gjør at du spinner den raskere rundt med høyere trykk som resultat. Du får m.a.o. mer enn de "originale" 6PSI som et standard 1.6 l. kit gir.
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
Mazdafreaks
Høres bra ut, har justerbar bensintrykksregulator liggende og 1,8 dyser så dette holder vel, men er ikkje feste forskjelligt på kompressorene på 1,6 og 1,8 då, den blir vel festet i manifoil boltene,,, etter hva eg har sett på bilder. satser på en billig ferie og håper dette kan monteres etterhvert.. er for lite hk i nb1,6.. Men har sendt mail til jackson racing, men denne blei videresendt til moss. vi får se, kan komme tilbake med opplysninger når eg får svar, vis noen er interesert,,
lowrider
Post by lowrider »
Gjir du meg ein lyd stian når du har fått svar??
Så vist du og ska ha så kan vi bestilla sammen så kansje får vi avslag i pris :mrgreen:
Mazdafreaks
Jepp kan gi deg en lyd. så kjøper vi 2 kit.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
HansT: intrisert i å kjøpe ett 1,8 spjeldhus da??
Har ett liggende.....
