Blåbæret
Re: Blåbæret
Fikk nytt speedometer i postkassa og. Så snart garasjen er klar så starter eg konvertering til nbfl speedometer.
These users thanked the author Miatapowers for the post (total 2):
StalfaTrym N1290
Re: Blåbæret
Drittvær og garasje var endelig ledig igjen. 4 kabler igjen nå. En til dørbryter for signal om døra er åpen. (Ikke ett must å ha) en til gul ledning stereo for å huske tripteller (ikke ett must å ha) og 2 til girkasse sensoren når eg finner den igjen.
Re: Blåbæret
Må også bytte sensor til oljetrykk.
StalfaTrym N1290
Re: Blåbæret
Speedometret fungere helt nå med noe feilvisning. Har blått drev på sensor så tilsier 3.6 diff og var mye mindre enn mitt røde 23 tenners. Ser ikke ut til eg kan ta av det originale røde. Så må nok få tak i ett 22/23 tenners drev til ett med låsering feste.
StalfaTrym N1290
Re: Blåbæret
Autolink hadde. Ble dyr med frakt men måtte jo ha slik :) Ble 22 tenners så skal stemme med dekk og diff eg bruker. 4.1 diff ifra nb. Neste prosjekt må nå vera nb motor og gir vel ?
Re: Blåbæret
Hadde testtur idag. Fungere utmerket. Vanntemp og tankmåler og alle varselslys. Må kjøre i 70 for å holde 60 sona og midt på 90 tallet i 80 sona. Men det ordner seg med nytt speedometer drev. Godt med alt så er gjort før skikkelig sesong start. Meldt ifra til Forsikringsselskapet om nytt speedometer bytte og kmstand. Gamle 152933 og nye 102338 om noen skulle finne på å betale mye penger for bilen min så vil eg ikke svindle noen. Legg på 50000 miles på tellern :) Nye er vist og i Miles.
MX-JonHauk
Re: Blåbæret
Merket eg manglet motorlampe. Noe eg manglet på forrige na speedometer og. Greit å ha i orden. Siden eg ikke vet hva speedometer eg hadde kjøpt at det kun var ett ifra nbfl. Så var den ikke plugget inn i rett. 99 speedometret mitt hadde heller ikke motorlampe som eg synest var rart. Men nbfl speedometret mitt hadde som 93 na bare på en annet stikk enn de koblingskjema eg fant på nett. Fikk koblet det inn på rett plass etter å brukt multimeter og alt ok igjen :)
Re: Blåbæret
Noen så vet om 98/99 euro nb har motorlampe ? Eg finner ikke uttak til det på speedometeret eg har liggende og har lyst i alle hull. Veldig rart synest eg da det er vel obd2 på disse. Usa 01/02 hadde det iallefall og velfungerende her nå. Vurdere enda ett speedometer bytte senere da eg kunne tenkt meg varselslys for tank måler. 04/05 fikk vel det ?
z1000
Medlemsnummer: 946
Re: Blåbæret
Post by z1000 »
Miatapowers wrote: 27 May 2020, 13:35 varselslys for tank måler. 04/05 fikk vel det ?
Det er det ikke på min 04 Norsk bil
These users thanked the author z1000 for the post:
Knut Arne
NSK medlem 6409
Re: Blåbæret
z1000 wrote: 27 May 2020, 22:14
Muligens noe usa greie det og da. Ser på google de ettermontere slikt på eldre biler. Kanskje eg bare skulle sagt meg fornøyd nå :)
Re: Blåbæret
Da kom pakka ifra Eurodel. Ny oljetrykksbryter så blir byttet ut med oljetrykksensor. Med sensor så viste målern trykk før oppstart og la seg helt på minimum ved kjøring så noenlunde kontroll hadde eg på at det var trykk. Enkelt å sette inn bryter og da viste det slik eg ville :) Nå mangler eg bare speedometer drev. Men lært meg å kjøre nå. 55 i 50 sona og 70 i 60 sona og rett over 90 i 80 sona :) Blitt en råkjører så roer meg ned når pakka ifra england kommer.
Re: Blåbæret
Noen så har prøvd ut fremste eksosrør ifra skruvat ? Kun der eg finner rimelig i norge. Eg trenger dette og ny catte. Har utsatt det lenge nok med nødrep av eksosmonteringspasta på flensene og nå lekker det igjen. Flensene er slitt/rustne. Kunne nå jukset en siste gang og kanskje bygd de opp med sveis :) Ser Skruvat har 2 forskjellige. Ett 900 langt og ett 910 langt. Kan vera forskjellig måte å måle ett bøyd rør kanskje. Prisforskjell er halvparten for det ene. Om ikke noen har ett headers for salg ?
Re: Blåbæret
Tror lengdeforskjellen går på hva slags cat du har, knyttet til årsmodell.
Sjekk på mx5 parts hva som er rett lengde til din årsmodell, så du kan bestille rett, evt mål den caten du har i dag.....
Re: Blåbæret
Miatapowers wrote: 04 Jun 2020, 12:27 Noen så har prøvd ut fremste eksosrør ifra skruvat ? Kun der eg finner rimelig i norge. Eg trenger dette og ny catte. Har utsatt det lenge nok med nødrep av eksosmonteringspasta på flensene og nå lekker det igjen. Flensene er slitt/rustne. Kunne nå jukset en siste gang og kanskje bygd de opp med sveis :) Ser Skruvat har 2 forskjellige. Ett 900 langt og ett 910 langt. Kan vera forskjellig måte å måle ett bøyd rør kanskje. Prisforskjell er halvparten for det ene. Om ikke noen har ett headers for salg ?
Jeg kjøpte en downpipe på Skruvat til Balder i sin tid. Lengden var riktig, men det hadde ikke helt riktig bøyninger (det pekte inn mot girkassetunellen), så jeg måtte bøye det til selv for å få det til å passe. Vinkelen på flensen var også feil. Fikk heldigvis lånt en rørbøyer, så det ordnet seg på et vis, men det ble mye prøving og feiling.
These users thanked the author Bubba for the post:
Re: Blåbæret
Enklere å ordne en flens og sveise på da altså :) Røret er nå helt og greit. Se om eg finner løse flens for sagt på nett.
