Medlemsmøte Sjøflyhavna/Fornebu Torsdag 10 aug
Daniel
Bænkers
Post by Daniel »
Hei!
Treffet var helt bænkers det!
Kjørte med talket nede til og fra treffet - herlig å nyte "resten" av "sommeren".
Bra at du (vidar) ble med/ hengte deg på når jeg og stian dro ut i min lille hvite for å herje/drifte litt....var skikkelig gøy!
-Daniel
Måtte jo finne ut hvor godt en turbo bil gikk :)
stianboy
hei
Post by stianboy »
syntes det gikk bra begge to jeg :D litt ekkelt når vi hadde litt dårli feste innover mot rundkjøringen... hehe men ellers fett med driftinga ;)
Gikk litt for fort mot rundkjøringa ja.. Men det gikk jo bra..
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Han i BMW`en syntes nok det var litt ekkelt da vi nærma oss rundkjøringa han også..... Er ikke ofte jeg bremser i passasjersetet :D
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
motorhead wrote:Han i BMW`en syntes nok det var litt ekkelt da vi nærma oss rundkjøringa han også..... Er ikke ofte jeg bremser i passasjersetet :D
Hjalp det ??
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Hjalp det ??
Vi kan jo prøve på nytt og se? :)
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Møtet var bra det!
Håper bare det blir noe av det Tusenfrydgreiene...
Så kan jeg sjekke det vi snakka om ang. Ringbanen.
Det kan vi lufte i en annen tråd også.
Moro å se bilen din "setter" seg på rompa og "heiser" nesa når du gir jernet Vidar.
Har bestemt meg.. må ha det, bare må ha det!
Pelle wrote:Moro å se bilen din "setter" seg på rompa og "heiser" nesa når du gir jernet Vidar.
Er å anbefale... Skal komme en tur når bilen er kjørbar igjen..
Men husk å ha en toppakning på lager :) evt kjøpe flyinmiata sin "trim"pakning..
Kan nok tenkes pakningen holder bedre ved 5 psi.. Hos meg er trykket 8-10 psi. (har noen topper på 10 psi, og stabilt 8 psi).
Tålte ikke at jeg satte på katalysatoren. Så siste biten hjem, ble bilen frakta på henger...
HansT
Post by HansT »
Vidar wrote:Kan nok tenkes pakningen holder bedre ved 5 psi.. Hos meg er trykket 8-10 psi. (har noen topper på 10 psi, og stabilt 8 psi).
Har du funnet informasjon noen plass om at toppakningen IKKE skal tåle høyere trykk enn 5PSI, for det har jeg aldri sett noe om? Jeg har heller ikke hørt om noen med JRSC som har sprengt pakningen, og jeg har jo selv kjørt med 8PSI i over 1,5 år uten at dette har skjedd. Gamle bilen til Frode Varn gikk/går jo også med over 8PSI uten at dette har skjedd, mens på din skjedde det etter... 1 uke?.. 2 uker? etter du monterte kompressoren....
Tyder kanskje mer på at den toppakningen din var moden for utskifting... ?
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
Er ikke mange ukene siden jeg skiftet toppakning da. Så den var ny. har bestilt en pakning fra flyingmiata som skal tåle litt nå.
Men er ikke helt sikker på om det er toppakningen enda da, men alt tyder på det.
Har ikke lest det noen plass jeg, bare erfart det..
Kan jo tenkes at det ikke går med originalt eksosanl og 8 psi ?
arildh
Post by arildh »
Hva var symptomene ? Bobling in ekspansjonstanken ? Oljefilm i kjølevannet ?
Toppakningen er utrolig solid orginal. Jeg vil tro den er den samme som på GTX og GT-R. Den tåler da 1.7 bar og vel så det.
Bobling i ekspansjonstanken.
Motor gikk varm.
måtte fylle vann hvert 10. min
Det kom hvit røyk, spesielt når jeg hadde fylt vann.
Fikk til og med problemer å starte på slutten.
Tydlig at det kom vann i sylinderen..
Bilen gikk dårlig. og det var ikke bare ofordi jeg bypassa kompressoren..
Var ikke OEM pakning jeg monterte, men en uoriginal i fra mx5parts.co.uk
Enten er det toppakningen, eller så er det toppen som har tatt kvelden pga tenningsbank..
Men tror (og håper)ikke det er tenningsbank, etter som symtomene kom så fort. samtidig..
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
arild, ikke helt rett. 1.6 har en annen toppakning enn 1.8 motorn.. sistnevnte er bortimot skuddsikker.. men det er absolutt ikke normalt å ta to toppakninger med så lite effekt som du har vidar..
