Løsne på knappene for hatthylleduk?
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Det er slags duk som ligger over hatthylla, og jeg skal legge noen kabler under til suben min. tørr ikke bryte å vri noe mer på dem i tilfelle jeg ødelegger dem. noen som vet hvordan man løsner disse knappene?
Image[/b]
Bruke en slik flat kabelskotang av den billige typen..
Press den under, klem til og vrikk ut..
Slike knotter får du tak i hos mx5parts...
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Prøver å finne bilde, men det er små tagger av plast langs med "halsen" av "bolten" så er egentlig å ta et GODT tak under hodet og løfte ut. jeg klarte å knekke en, men det var før jeg brukte liten leatherman tang for å ta tak.. skal se om jeg finner bilde.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
:mrgreen:
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Da ble det fiksa!
Takk for fine å raske svar!
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Vidar wrote:Bruke en slik flat kabelskotang av den billige typen..
Og har du ikke dette for hånden fungerer kloa på en hammer like greit ;) :P
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Post by BaktusBror »
Eller kjøpe denne på Biltema:
Verktøy for panelklips
For demontering av låsklips på bl.a. dørpaneler. Lengde: 145 mm.
atr.nr. 19-811 22,90 kr
Den fra biltema funker bra, men du kan også ofre en gammel gaffel som du tar bort en av de midtre tennene på
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Har de sånne klips også på biltema eller?? har tenkt til å ta de av for å sette inn basser i den plata, men er jo greit å få tak i sånne panelklips igjen etterpå da!
Edit: Ser at vidar sier at man får tak i sånne knotter på mx5parts.com. virkelig ingen andre steder man får tak i disse? tenker på BUTIKKER (sånne man kan gå inn i å handle personlig) i norge/vestfold som selger slike?
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
kan jo sjekke hva de koster hos Mazda da.. er jo noe som har en grei pris der...!
MagnusAntony
Hvis du ikke har tenkt til å ødelegge noen så går det vel greit å bruke de om igjen ;) Men sjansen for at de er ødelagt / vil bli ødelagt er vel der ;)
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
