Lett å bytte regreim?
Borge
Post by Borge »
Det er på tide å bytte regreim på bilen. Er det spesielle triks som er kjekke å vite om før jeg begynner på jobben? Har ikke skrudd noe på MX'en før, men har mekket en god del BMW 3-serie.
Er det spesielle verktøydimensjoner som kommer godt med når reima skal byttes? Er det lett å synkronisere kam og veiv?
Som signaturen sier: bilen er en 1991-modell med 1.6-liter.
mvh
Børge
1991 MX-5 1.6l RØD
Det er lett ja, av med toppdekselet også ser du resten, bare husk å bytte kile på veivtappen og bruke locktite, ved monteringen :lol: ellers så trenger du 10mm til toppdekselboltene, 14mm pipe til strammehjulene, og 21mm til veiv, kanskje 19mm på short nose veiven, kanskje du må av med koilen, husker ikkje helt, men da er det i såfall en 12mm også,. også er det en fordel å ta ut radiatoren da,
Borge
Post by Borge »
Flottings! Hva heter regreim på engelsk? Tenkte å få avgårde en bestilling. Er det andre ting (pakninger etc.) som jeg må bytte samtidig?
Børge
1991 MX-5 1.6l RØD
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... 11f6eeae88
denne så har du det meste, ville byttet de andre reimene også eg, kanskje simmeringer og oringen på cas (fordeleren)..
Borge
Post by Borge »
Har bestilt kittet og reimene. Har du link til simmeringene og oringen også?
(Sorry at jeg må ha dette inn med teskje:-)
Børge
1991 MX-5 1.6l RØD
StianOppistov wrote:www.blablablalblablalbla.co.uk
Når jeg klikka på den linken så havnet jeg hos mx5parts innlogget som Børge Strand! For en überbug!
Jeg bestilte litt ekstra stash, håper det er greit? :P
(Jeg så det fordi det dukket plutselig opp "Log out" oppe i hjørnet. Hva man ikke får med seg asså.)
Edit: fjerna linken, og så kan vel andre fjerne den fra sine innlegg.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Skjedde det sammme her. Kan vel ikke bestille uten kortet til han Børge / Borge vel? Det eneste jeg synes er rart er at det er Stian som kommer med linken som logger inn Børge / Borge?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
Ja, jeg satt og funderte hardt på det der jeg også. Ga vel opp til slutt tror jeg...
Hmmm begynnte å fundere eg også nå, dette skal da ikkje gå ant, hehe, sletter linken eg,, legger den inn på nytt.. :lol:
Borge
Post by Borge »
Hm, fascinerende! Fint om dere ikke bestiller altfor mye stæsj til meg :-)
Jeg har drevet en del med web-design selv. Man kan enten overføre innloggings-info (session ID) i bakgrunnen eller i URL-en som de gjør på sidene sine. "Sikkerhets"-mekanismen er da at det skal være skikkelig vanskelig å gjette en tilfeldig mangebokstavs-kode.
Det som skjedde da jeg fulgte linken var at jeg begynte å shoppe vilt uten å logge meg inn på nytt. Så bekreftet og betalte jeg. Det kan hende at dere var innom min session mens jeg drev og bestilte. Nå har jeg sendt bestillingen, så denne session-ID bør nå være tom. Hvis ikke har de bommet litt i designet sitt.
Børge
1991 MX-5 1.6l RØD
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Jeg vil sterkt anbefale deg å lese http://www.miata.net/garage/crankshaft.html nøye før du går i gang ettersom du har en 91-modell, og sørg for å ha en nøyaktig momentnøkkel for hånden når du skal stramme veivbolten.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Borge
Post by Borge »
Takk for tipset!
Virker som en ganske tricky operasjon det der. Noen her som har byttet bolt og pinne?
Jeg trenger å låne en skikkelig momentnøkkel. Vet ikke om min 250-spenn-greie fra Biltema er nøyaktig nok. Trenger også en hvor-stram-er-reima-måler. Noen som kan låne meg dette i Oslo-området?
Børge
P.S. Det som skjedde med innloggingen på nettbutikken var antagelig dette: Stian gikk inn og lette etter delen. Han fikk automatisk en session ID som ble med i linken han sendte meg. Så bestilte jeg div. deler. Da jeg skulle betale, måtte jeg inn med min bruker ID hos butikken. Og alle som fulgte linken med session ID etter det ble da også logget inn med min bruker ID.
1991 MX-5 1.6l RØD
Borge wrote:Takk for tipset!
Børge
Reima er lett å stramme, er en fjør på strammehjulet som sier hvor stram den skal vera, og momentnøkkel er ofte en fordel å ha en bedre, mens biltema sier faktisk funker greit da, brukte en slik i mange år,, men sjekket den innimellom med en bedre da,,
