Motor beskrivelse 1,8 -94 mod
Totti11
Post by Totti11 »
Noen som vet hvor jeg kan finne en beskrivelse med tegning til miata -94 mod (1,8liter). Har tatt av toppdekselet for å skru ut coil, ser ut som det er en tynn pakning rundt hele "blokka" men på Mazda sa de at ikke kunne se noen slik på deres overiskter. Kjøpte ny toppdekselpakning, men mener selv at det er en liten, tynn pakning til som ligger mellom..Noen som vet?
det er ikke brukt pakning på tube da ?
Totti11
Post by Totti11 »
kan godt være..er det nødvendig?
StianS
Post by StianS »
Jeg har '95 1.8, og har kun 1 pakning mellom topp og deksel. Det kan være at tidligere eier har lagt på noe pakningsstoff rundt hele, og at dette ser ut som rester av en "tynn pakning"?
Ellers anbefales det visstnok å legge på pakningsstoff i de skarpeste vinklene.
StianS - medlem nr. 562
X '95 Miata 1.8 Montego Blue, Tan skinn, Hardtop, AC, CC, Torsen diff, ikke ABS,
Toppdeksel pakningen er presset inn i toppdekselet, man ser ikkje så mye av pakningen når den er i.Kan sikkert se ut som en tynn sak,
Totti11
Post by Totti11 »
Satser på at det ikke er noen annen pakning. Er jæ... spent, skal sette inn ny coil imorgen, får bare håpe at det er det som er feil med den og at jeg ikke ødelegger den nye coilen..(ref annen tråd i dette forum: "Motor som jukser, hopper og rister")
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Må huske å legge en klatt med rtv silikon i "bunnen" på dei 3 humpene før du legger på igjen toppdekselpakningen
Totti11
Post by Totti11 »
hva er rtv silikon, og hvor kjøper jeg det?? kan ikke noe om dette, men lærer etter hvert :wink:
Totti11 wrote:hva er rtv silikon, og hvor kjøper jeg det?? kan ikke noe om dette, men lærer etter hvert :wink:
Dette er ikkje dødsviktigt,. eg bruker det ikkje, men eg bruker da disse topdeksel pakningen om igjen også eg da, så lenge det ikkje er for lenge siden eg byttet den,
arildh
Post by arildh »
I følge verkstedshåndboka er det kjekt å klasse på pakning på tube i skarpe hjørner slik som ved humpen over kammene. Hos meg var det en lekkasje fra den ene bolten over manifolien hvor olje dryppet ned og lagde godlukt. Litt ekstra silkon rundt bolten her løste problemet.
Men det går vel å skifte coil uten å fjerne toppdeksel ?
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Et lite spørsmål: Hvorfor tar du av toppdekselet for å bytte coil? På Min NB satt coilen i tre bolter + div kontakter. Hele operasjonen med å bytte coil var gjort på godt under 30 min.
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Totti11
Post by Totti11 »
Ja jeg ser jo det i ettertid at jeg ikke trengte å ta det av. var bare ikke sikker når jeg skulle demontere den...
