av med reim hjul
fisle
av med reim hjul
Post by fisle »
:x Hei :
Holder på med regreim bytte, men får ikke av hjulet som sitter på kromtappen.Står i boka mi at det holder med og fjerne 4 bolter på på reimhjulet og la 21 millimetern som sitter på veiva sitte i gjen. Noen som vet råd.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
sleit lenge med denne jeg og siden det virka som den ikke skulle ut ifølge boka, men har skifta den. på min 93 skal den iallefall av!!
er søk gav meg:
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... =veiv+21mm
fisle
Post by fisle »
hm det var rart :?
Klarte samtidig og knekke den ene bolten på termostat huset så dette
begynner bra.
fisle
Post by fisle »
takk for linkene.
har lest en del og sånn jeg har skjønt det, frem til 92 mod skal ikke den store bolten av,men det sitter noe helt jæ...Er det noen som har utført dette uten og fjerne den store bolten? :?
jeg fikk ikke av reim uten å ta av bolten.
Men når du først er ute med bolten. Skift O-ringen i oljepumpa.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Har også sett på den etter jeg tok den av og umulig å ta den av uten å ta av den store. Vi fikk den løs med en LANG latmannsarm. Men noen har faktisk måtte starte motoren så vidt det var når de hadde latmannsarmen der så de brukte krafta til motoren til å få den opp. men vær isåfall forsiktig!
Fred93LE wrote:Har også sett på den etter jeg tok den av og umulig å ta den av uten å ta av den store. Vi fikk den løs med en LANG latmannsarm. Men noen har faktisk måtte starte motoren så vidt det var når de hadde latmannsarmen der så de brukte krafta til motoren til å få den opp. men vær isåfall forsiktig!
Var krafta fra STARTMOTOREN som ble brukt ja... Bare for å unngå misforståelser.. :)
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Veldig kjekt å få med. skulle likte å se den på tomgang i ett minutt eller to med latmannsarmen på!! Tror reima hadde detti av.......
fisle
Post by fisle »
ahh herlig da var det gjort, :mrgreen: måtte av med bolten ja.
Merkelig det sto i boka att det ikke var nødvendig.
1991 miata\mx5 brg
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
På min gikk reimhjulet av uten å ta av dee store 21mm bolten.
Kan dette henge noe sammen med med shortnose/longnose eller 4 slots i reimhjulet?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
fatlaces
Post by fatlaces »
tror jeg må gjøre dette selv snart.
hvor kjøper dere reimen ? Hos Mazda forhandler eller fra utlandet ?
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
