Dirrelyd i bagasjerom
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Noen som har peiling på hva som kan dirre i bagasjerom? Jeg trodde først det var eksosen, men nå hører jeg det når jeg lukker bagasjerommet også, en svak metallisk dirring. Skikkelig irriterende :P
Webdesign blog
shutinc
Post by shutinc »
Sjekket om det kan være batteriet som er løsnet?
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Nei, det har jeg glemt, får sjekke det, og dobbelsjekke det andre under teppet. Men høres ut som det er høyere oppe og nærmere kupeen egentlig.
Webdesign blog
Kanskje disse tvergående stagene som funker som "fjæringsmekanisme" for bagasjelokket. Antar det er lett å komme borti de med ymse bagasje, slik at de blir bøyd og da kommer i kontakt med hverandre. De ligger oppunder mot coupen...
Det er slik på NA ihvertfall, ble usikker mtp. NB.
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Der kan du være inne på noe, hadde bagasje i for noen uker siden. Dette blir neste sjekk :) Takker for ideer.
Webdesign blog
Oas
Medlemsnummer: 270
Post by Oas »
Det er ikke jekksveiva de som slår i T-skruen du fester jekken med da?
Øyvind
[X] MX5 2001 1.8i Sport
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Min bil har også en dirre/dure-lyd som høres ut som om den kommer fra eksosen. La første gang merke til den etter å ha kjørt noen runder på Nürburgring i fjor. Tenkte kanskje det varmen, samt "humpene" på banen, hadde gjort at noen fester hadde fått kjørt seg litt..
Lyden inntreffer oftest hvis jeg gir forsiktig gass fra lav fart i 2. gir.
Har også tenkt å sjekke rundt i bagasjerommet etter noe som kan dure. Men, håper at anlegget synger på siste verset så jeg får bytta det ut med noe grøvre :D
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Tror Hauk hadde rett. Det er de staga bak, øverst ved roten av bagasjerommet som dirrer sammen. Vet ikke helt hvordan jeg skal løse det :P
Webdesign blog
Jeg har hatt noe slikt på min også - men det kom og gikk uten at jeg gjorde noe.
Hvis man ikke klarer å fjerne årsaken kan man jo i verste fall bøte på symptomene; tape el. rundt stagene. Det kan jo også hjelpe i "feilsøkingsøyenmed"... blir lyden borte/forandres da så vet du jo med sikkerhet hva som lager lyden.
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Er litt usikker på hva de er til de der. Men tipper den underste har blitt bøyd opp av en koffert, og dirrer da sammen iblant i fart og tomgang. Kan prøve noe sånt ja.
Webdesign blog
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
biXen wrote:Er litt usikker på hva de er til de der. Men tipper den underste har blitt bøyd opp av en koffert, og dirrer da sammen iblant i fart og tomgang. Kan prøve noe sånt ja.
disse pinnene er til å holde bagasjelokket ditt oppe når du løfter det opp!! enkelt å greit ;) fjerner du dem, så må du stå og holde det oppe hver gang du skal baki der, eventuellt kjøpe en slik "gassløfter" som holder det! ;)
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
Klipp til en liten bit svamp, og legg i mellom der de dirrer/krysser. Kjent mazda "fenomen" fra gamle dager... :wink:
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
