Hjelp, 3-Cyl MX5.
stianboy
Post by stianboy »
嬌r du ikke heller nok med bensin da :D ettertenning :P
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Poffing i eksosen er bare gøy:)
Spesielt når det er flammer la med og:)
Mye av det med meg:)
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
Stian: Funnet ut noe mer?
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Fikk endelig den nye coilen i dag. (Det var riktig som Cartman skrev i et tidligere innlegg: Bilen gikk bare på to sylindre, både nr 1 og 4 var død). 30 min etter at jeg henta coilen på posten var den montert. Bilen starta som en drøm og har funka perfekt i hele kveld. (Har brukt MX5'en noen få ganger de siste ukene, da den har som regel startet OK når den var kald.)
Bestilte coilen for tre uker siden, en mandag kveld. Ble sent fra IL Motorsport på tirsdag, ankom Oslo på fredag. Ble liggende der til neste onsdag da jeg fikk et brev om å oppgi pers.nr. Sente svar tilbake samme dag. Etter en uke (sist onsdag) ble jeg en utålmodig, ringte posten og reiv en tanke kjeft. Svar: bla,bla,bla(Sein postgang, ikke A-post, dvs bedriftspakke, osv). Dette hjalp. Coilen ankom Trondheim på torsdag, og fredag var Coilen klar for avhenting på lokalt postkontor. Postgang: 3 dager fra IL Motorsport til Oslo, 2 uker fra Oslo til Trondheim. (PS: Bestiller jeg noe annet en annen gang fra IL Motorsport vil det gå raskere, da jeg nå er registrert på posten slik at pakken blir vidresent til Trondheim med det samme).
Takk til dere alle for gode råd og tips.
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
har nå detta problemet med min.
det lønner seg å bestille fra I.L. etter hva jeg har skjønt??
er redd for at detta her tatt knekken på cat'n min og... :x
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
etter mye banning, fant jeg ut at det er kontakten til en ene coil delen (?) som har dårlig kontakt. tenkte å nappe det fra hverandre i morgen, og se over om det er no gæli der.
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Hvordan går det med coilen? Dersom det er coilen som er defekt kan jeg sende deg min gamle. Som du har sett består coilpakken av to like coiler montert inn i ei ramme. På min er coilen til sylinder 1 og 4 defekt, mens coilen til nr 2 og 3 er OK. Det er bare å skru av denne å bytte med din defekte.
Steinar
X-Sambagull -99 1.8
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Begynner å bli noen NB`er med coil-problemer. Noen som har lest om lignende tilfeller på miata.net.?
Er dette noe vi må se på som løpende utgifter... :?
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Etter hva leg har hørt rammer dette 1999 og 2000 mod med 1.8 l motor. Den nye coilen jeg fikk hadde et annet delenummer enn den gamle, og skal være en forbedret versjon.
Steinar
X-Sambagull -99 1.8
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Steinar wrote:Hvordan går det med coilen? Dersom det er coilen som er defekt kan jeg sende deg min gamle. Som du har sett består coilpakken av to like coiler montert inn i ei ramme. På min er coilen til sylinder 1 og 4 defekt, mens coilen til nr 2 og 3 er OK. Det er bare å skru av denne å bytte med din defekte.
Steinar
har funnet ut at det er sokkelen til nr. 2 og 3 som er kranglete, men er bare å dytte den inn mot motoren (framover) så der den som ei klokke...
kunne fint sendt den over ja :D sier ikke nei takk, med den prisen på ny..
tness
Post by tness »
ikke bare 1.8 litere dette rammer hadde dette på min 1.6 NB, den hadde rulla 80-90 tusen da dette begynte å skje. Drev også å fikkla med ledningene bak på coilen i håp om dårlig kontakt, men coilen ble bare værre og værre. Skifta den. 5-6 tusen orginal hos mazda. Har enda ikke merka noe på min 1.8 l NB, men jeg bare venter til det skal skje..kom over en tråd som stod på engelsk, der dette var ganske vanlig når bilen nådde rundt det antall km. Men husker ikke hvor.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
