Hei
Nå som jeg har flytta turtallsperra til 7800 RPM, er jeg klar for nye kammer på 90-hester'n. Har noen spørsmål:
1) Går det an å skifte kammer uten å plukke av registerreima? Tenker på å løsne trykkrulla, feste regreima til det ene kamdrevet, og så skifte den andre kammen. Etterpå kan man gjenta det hele med den andre kammen. Noen som har prøvd?
2) Er begge kammene forskjellige på 90-hester og 116-hester, eller er det bare en av dem? 90-hester har samme kammer som Automatgir-Miata 90-93.
Skifte av kammer
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
Går nok ikke å skifte kammer uten å skifte reg reim..
Et lite tips for å sette på regreim er å ta to skiftenøkkler på hver sin kam..
Justere kammene rett. Sørg for at håndtakene på skiftenøkklene berører hverandre. Klem igjen med sveisetang..
Så er det bare å legge på reima (Når veiva er på korrekt plass)
Kan gjøre som eg ble tipset om en gang, kan stripse fast alle reimhjula til regreim, da skal de vera ca på rett plass, men du burde kanskje byttet reima når du først er under lokket der, er da fort gjort det også, så er du sikret noen km til..
- BaktusBror
Er litt vanskelig å si hva du trenger av tid, eg ville ha trengt ca 2 timer, men eg har skrudd før. sett av en ettermiddag så kommer du langt vil eg tro,BaktusBror wrote:Hvor lang tid tar det å skifte reg-reim pluss kammer da?
