FM Big Enchilada for MSM
- Medlemsnummer: 114
Du må gjenbruke den orginale stålpakningen . Braketten for å feste downpipen skal ikke benyttes. Søkte litt på msm forumet og fant en post fra Keith om at den ikke var i bruk.
Gidder du ta bilde av braketten for å feste Hydra ECU bak hanskerommet ? Den jeg fikk passet ikke. Klart muligheten for at ikke jeg skjønner hvordan den skal festes er jo der men etter en kveld med banning fant ikke jeg noe antydning til å få den festet.
Angående vanskelighetsgraden på installsjonen har jeg brukt utrolig mye tid på slike "enkle" ting.
Eks.
- Routing av vakumslange gjennom torpedovegg på hanskeromsiden.
- Få den nye kabelmatta til ECU over girkassetunnelen.
- Feste nye ECU'n
etc.
Fikk startet den i dag uten å ha montert WBO2 da jeg måtte flytte bilen noen meter. Hørtes ut som en gammel Gruppe A rally bil med antilag så ting var vel ikke helt tunet for å si det slik... Satser på å få festet ECU og fikse WBO2 i morgen om det blir tid.
Eks.
- Feste nye ECU'n
etc.
er denne braketten jeg har fått jaffal :
har jo ikke prøvd å montere selv enda naturligvis,
men synes det mangler litt veiledning av forskjellig i kit'et...
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=07-17100
Blir gøy å høre hva du synes etter alt er på stell,
har du tips om hvordan gjøre de tingene som tok tid å finne ut av er det knall
Jeg tar bilder og dokumenterer alt, det er bare det å få tid til å legge ut ting... Om jeg ikke har gjort det til du begynner å skru er det bare å spørre.
En ting du kan skjekke ut før du begynner er om det finnes falseverktøy for å lage en sånn Fals/flens på IC rørene du skal kutte av inn til IC'n. Jeg monterte uten men er spent på om det holder. Gadd rett og slett ikke demontere de og få det gjort på verksted.
ja hadde jo av alt dette, derfor det var så surt å skru sammen igjenarildh wrote: Mye mas å få på downpipen pga. alt som må av først. 2 lag med avstivere og plater + enda en avstiver osv....
men skal ta en handletur på biltema da, var der idag,
men visste jo ikke at jeg trengte disse tingene
dette settet du mener?
og hva mener du med "drivknute" ?
(en liten forlenger som kan vinkles kanskje?)
