Som nevnt skal motor og gir ut i vinter for å bytte clutch.
I den annledning tenkte jeg å ta en del småtinging i samme slengen og skal bestille delene nå.
Følgende har jeg kommet til:
-Girkasse tettning, forran og bak
-Topp pakning sett
-Ventil tetninger
-Ratiator slanger i silikon
-Slager til varmeapparat
-Vacuum slange kit
Noen som har noe mer som er greit å bestille når motor er ute?
Noe mer som er greit å bytte ifm ventiltettninger? fjærer? (så sist motor var ute at en svetter litt..)
Motor skal ut, noen noen deler jeg har glemt?
vann pumpe og regreim med strammehjul tok jeg for under 20k siden, men resten er notert!
Kommer da til følgende fra mx5parts:
NGK BKR7E-11 Sparkplug Set
£6.36
1.6 Head Gasket Set***
£32.77
Oil Seal, Gearbox Input Shaft (Front)
£3.39
Gearbox Rear Oil Seal
£11.88
Silicone Water Hose Set Mk1 1.6 1994>
- Colour (SI182BLU) Blue
£98.94
Fuel Filter, Mk1, Genuine Mazda
£10.15
Clutch Slave Cylinder Repair Kit
£8.47
Cam Sensor 'O' Ring
£0.84
Engine Rear Oil Seal
£15.78
Engine Mounting, Mk1
£36.84
Er ikke behov for å ta ut motor for alt dette, men noe av det...
Vidar, hva ca koster o-ring til oljepumpe i norge. Hvis den ikke er avskrekkende gidder jeg ikke lete etter den på nett.. MX5part hadde ikke den som jeg kunne se...
£6.36
£32.77
£3.39
£11.88
£98.94
£10.15
£8.47
Cam Sensor 'O' Ring
£0.84
£15.78
£36.84
Hva med disse ?http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/242
Du kan jo kjøpe komplett pakningsett også..
