Motor skal ut, noen noen deler jeg har glemt?
Ole
Post by Ole »
Som nevnt skal motor og gir ut i vinter for å bytte clutch.
I den annledning tenkte jeg å ta en del småtinging i samme slengen og skal bestille delene nå.
Følgende har jeg kommet til:
-Girkasse tettning, forran og bak
-Topp pakning sett
-Ventil tetninger
-Ratiator slanger i silikon
-Slager til varmeapparat
-Vacuum slange kit
Noen som har noe mer som er greit å bestille når motor er ute?
Noe mer som er greit å bytte ifm ventiltettninger? fjærer? (så sist motor var ute at en svetter litt..)
Tja.. hva med :
- Vannpumpe
- Regreim og hjul
- motorfester
- simring på oljepumpe
- simring på veiva i bakkant.
Ole
Post by Ole »
vann pumpe og regreim med strammehjul tok jeg for under 20k siden, men resten er notert! :)
Ole
Post by Ole »
Kommer da til følgende fra mx5parts:
NGK BKR7E-11 Sparkplug Set
£6.36
1.6 Head Gasket Set***
£32.77
Oil Seal, Gearbox Input Shaft (Front)
£3.39
Gearbox Rear Oil Seal
£11.88
Silicone Water Hose Set Mk1 1.6 1994>
- Colour (SI182BLU) Blue
£98.94
Fuel Filter, Mk1, Genuine Mazda
£10.15
Clutch Slave Cylinder Repair Kit
£8.47
Cam Sensor 'O' Ring
£0.84
Engine Rear Oil Seal
£15.78
Engine Mounting, Mk1
£36.84
Er ikke behov for å ta ut motor for alt dette, men noe av det... :)
Vidar, hva ca koster o-ring til oljepumpe i norge. Hvis den ikke er avskrekkende gidder jeg ikke lete etter den på nett.. MX5part hadde ikke den som jeg kunne se...
Hva med disse ?http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/242
Du kan jo kjøpe komplett pakningsett også..
