høyt oljeforbruk
mojo-91
Medlemsnummer: 267
høyt oljeforbruk
Post by mojo-91 »
min 91-miata har rundet 200 000 km og har brukt mye olje det siste året.
Bilen begynte å bruke mye olje på samme tid som jeg byttet registerreim og vannpumpe forrige sommer (180000km). Topp-pakningen ble byttet i høst i forbindelse med bytte av et eksosstempel. Jobben var gjort hos mazda så jeg regner med at jobben ble gjort forsvarlig og at den nye pakningen ble montert etter boka. Jeg ser at det svetter en del rundt toppdekselpakninga, spessielt på baksiden mot torpedoveggen. Uansett så ser jeg ikke at dette kan være grunnen til det store oljeforbruket. Jeg kjører et par mil om dagen og motoren bruker ca 2 liter i måneden.
Hvor blir det av olja??? 8O
Precious
Post by Precious »
Olja kan bli blanda med bensina og på den måten forbrennes.
Merker du noe på bilen annet en at olja forsvinner?
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Ja 2 liter var nå litt drøyt, tror nok det er stemplene dine eller ventiltetningene, du må få noen til å kjøre bak deg å se om det kommer masse røyk ut eksosannlegget ditt, min er gått 197000 miles tilsvarende ca 318000 bruker litt men ikkje så mye, kanskje en desiliter i måneden. men nå har eg kjørt en del også.. noen som vet hva som er normalt, vet at med mobil 1 olje så brukes det mer olje,, castrol sin er snillere..
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Hvis olja blandes med bensinen får man vel blåfarge på eksosen,....gjør man ikke? Jeg har ihvertfall ikke blå eksos. Motoren har det bra den, men oljetrykkmåleren blir litt hissig når det er lite olje på motoren. (er ikke alltid like flink til å sjekke)
Mazdafreaks
Jo den blir nok blå, spesielt etter nedover bakker og når man gir på igjen så siver det ut røyk.. Du må huske å sjekke oljen.. lett for å få rådebank vet du og det er ikkje noe kjekt.. peiler oljen like ofte som eg fyller bensin eg.. litt ofte men liker å vera på den sikre siden..
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
sant det :D skal begynne å sjekke hver gang jeg fyller bensin. Hva er "rådebank" forresten?
Mazdafreaks
Rådebank får du når det er lite oljetrykk og lagrene på veivsteingen (rådene) ikkje får smurning. så sliter du de lagrene alt for fort ut og de skjærer seg, da blir de klaring mellom lager og veiv og det blir en banking når stempelet går opp og ned.. Dette er ikkje noe kjekk lyd, som resulterer i motor havari... sparer mye med god olje og flittig sjekk.. :lol:
