Fjusking 1.6 med greddy kit.
tenacius
Post by tenacius »
Hei
Sliter veldig med krafitg fjusking på bilen. Høres ut som et maskingevær i eksosen. Fjuskinga kommer så fort bilen får 0.3 ++ ladetrykk. bilen har funket helt topp frem til nå nettopp. Feilen kom bare helt plutselig hva kan dette være?
Mazda MX5 NA 1.6 Turbo
mrinzane
Post by mrinzane »
For lite bensin, defekt bensintrykks regulator?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
I-J-b
Post by I-J-b »
tennplugger/pluggledninger?
tenacius
Post by tenacius »
mrinzane wrote:For lite bensin, defekt bensintrykks regulator?
Ja for lite bensin er jo det som slår meg også. Noen mulighet for å få målt bensintrykksregulatoren?
mrinzane
Post by mrinzane »
Har du ikke en med måler da?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
tenacius
Post by tenacius »
Sånn ser den ut:
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
har du ingen ekstra trykk regulator får den aaaalt for lite bensin og vil gå utrolig magert, mx ecuen klarer ikke og pushe mer bensin gjennom.
den der er den originale.
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
SweetMX5 wrote:har du ingen ekstra trykk regulator får den aaaalt for lite bensin og vil gå utrolig magert, mx ecuen klarer ikke og pushe mer bensin gjennom.
Klare rundt 0.3 bar har eg hørt. :lol: går akkurat da.
tenacius
Post by tenacius »
Tingen er at bilen har vært kjørt lenge sånn akkuratt sånn den er nå på ca 0.7 bar uten noe problemer. Men plutselig her om dagen begynnte den å tulle sånn som jeg beskriver.
Edit: Testa nå med å stille ned trykket til ca. 0.25 og da går den som en drøm ingen tegn til fjusking. Syns dette er litt merkelig jeg. Har også AF meter montert i bilen og tidligere på 0.7 bar har det vist rich på blandinga på fullt ladetrykk så den har fått nok bensin. Nå viser den rich også hopper den ned på lean og opp ijenn på rich osv.
Stian
Post by Stian »
Tipper (håper) at du har montert den Vortech bensintrykksregulatoren som følger med Greddy kit'et ellers hadde det nok sagt pang for lenge siden..? 0.7bar er likevel skummelt mye om du ikke har noen form for kontroll på tenning/bensin. Bruker selv en Greddy Emanage, men fins mye bedre løsninger enn denne. Hvis det er lenge siden du byttet plugger/ledninger ville jeg begynt der for ditt vedkommende.
Det komiske er at jeg faktisk akkurat har fått et veldig lignende problem som deg... Skjer ved alt fra halv gass til full gass, og begynner gjerne å fuske ved rundt 2500-3000rpm. Girer ned og får litt annet turtall/belastning så går det greit igen sålenge jeg er veldig forsiktig med gasspedalen. Har tidligere hatt samme problem ved et par anledninger, men da kun i korte perioder etter mye kjøring. Nå skjer det omtrent alltid, også fra kald motor så det tyder vel på at det er en eller annen komponent som har gitt seg. Har bestillt nye plugger/ledninger, men siden desse er under et år gamle ville det overasket meg MYE om det var de som har røket allerede.
Har lest en del på diverse forum og mistenker i øyeblikket coilen for min del iallefall. Om noen har andre gode forslag, så skrik ut. Er relativt klar for å få bilen klar til NSK treffet til helgen... :?
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
