Har to uønskede lyder i MX-5'en min, en er en bagatell, den andre forhåpentligvis ikke så veldig alvorlig.
Den første først.. denne er en bagatell, men litt irriterende likevel. Hver gang jeg legger høyre albue ned mens jeg kjører oppå midkonsoll/oppbevaringsboksgreiene får jeg en plystrelyd, er tydeligvis luft inni toppen på denne.. noe jeg kan gjøre for å slippe dette?
Den andre lyden er fra motoren. En konstant lyd, selv når bilen står i ro på tomgang, en slags slire/pipe lyd. Har hatt motoren oppe og hørt, tror den kommer fra viftereima eller en annen reim neddi der. Kan dette stemme, og isåfall, hva koster denne ny, burde en mazdaforhandler ha denne inne eller må den spesialbestilles til mx-5, og til slutt, er dette noe jeg enkelt kan bytte med hjelp fra en litt mer bilkyndig person enn meg?
Ekkel og irriterende lyd
Re: Ekkel og irriterende lyd
Vifte/servo-reim får du kjøpt hos bla mekonomen.
Å skifte reim er mye enklere enn å sette i sammen et ikeamøbel.
Kan bare være litt dårlig plass. Lønner seg å ta av det røret som går i fra luftmengdemåleren til innsuget.
Slurfi wrote:Har to uønskede lyder i MX-5'en min, en er en bagatell, den andre forhåpentligvis ikke så veldig alvorlig.
X - Miata 93 mod, Classic Red, C package, Beige skinn, Svart stayfast top, Gule koni med koni senkefjærer, Racing Beat type 2 front.
eneste du skal passe på når du bytter servo/dynamo reim er at du ikke strammer dem for mye.. heller bedre å stramme for lite enn for mye. Er endel lager i de løpehjula som vil lage lyd hvis du ødelegger dem.. ingen stor fare å stramme dem litt lite..
Mx5 -91 HT
hmmmm... ka de ikke bli dårlig lading hvis man strammer for lite???...slik at den blir stående å slure på reima???? eller er det bullshit??
