...og da starter ikke bilen...
Larserik
Post by Larserik »
Kulden har kommet til Østfold, og da startet ikke bilen idag.
Starter går rundt, strøm på batteriet har jeg.
Plugger og pluggledninger er forholdsvis nye, og sitter som de skal. Bensin på tanken er det.
Hadde vært fint med veeeeeldig mange tips idag, om hva som kan være årsaken
Har du mye bensin eller, kan virke som kondens helvette,, har du kjørt med lite bensin i tanken så kan det danne seg kondens (vann) så fryser og plugger hull, da er det bare å vente på mildvær å fylle på noe kondenssprit..
Larserik
Post by Larserik »
StianOppistov wrote:Har du mye bensin eller, kan virke som kondens helvette,, har du kjørt med lite bensin i tanken så kan det danne seg kondens (vann) så fryser og plugger hull, da er det bare å vente på mildvær å fylle på noe kondenssprit..
Full tank forrige uke, og hadde noe under kvart tank nå. Sist jeg tanken opp kjørt jeg også på med Omega 992 "Power Jet" dyserens.... Fylte på med 7-8 liter bensin nå, men fortsatt ikke tegn til start. Vrir om nøkkel, og hører at bensinpumpa går...
Hjelp!!!
Larserik
Post by Larserik »
Tror jeg fant feilen nå, og håper noen kan gi meg en bekreftelse på at det er riktig det jeg skriver.
Sjekket plugger, og var sikker på at jeg hadde gnist, men neida det var det ikke!! (så kun gnist så vidt det var et par ganger). Forsøkte mange ganger.
Regner da med at coilen er ødelagt? :roll:
Noen som er enig i det jeg skriver?
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Kan jo også være pluggledningene, men mest sansynlig coilen ja, hvis det er lite gnist på ALLE pluggene... Hvordan ser pluggene ut da?
Larserik
Post by Larserik »
Predator wrote:Kan jo også være pluggledningene, men mest sansynlig coilen ja, hvis det er lite gnist på ALLE pluggene... Hvordan ser pluggene ut da?
Plugger var pene og tørre, og hadde riktig åpning. Sjekket 3 plugger og så ingenting av gnist på de.....
Om de er tørre og pene, så vil eg heller tro det er bensinleveransen, for om den ikke tenner bensinen så kommer inn, så blir de våte..
Larserik
Post by Larserik »
StianOppistov wrote: Om de er tørre og pene, så vil eg heller tro det er bensinleveransen, for om den ikke tenner bensinen så kommer inn, så blir de våte..
Nja, litt fuktighet var det vel helt nederst, men vil kalle de forholdsvis tørre.
MX-5 Halden
Post by MX-5 Halden »
Hei Lars Erik
Har du ikke gnist så har det jo selvfølgelig ikke noe med bensin eller kondens å gjøre. Det sier seg selv.
Det kan være coilen som du sier men kan det ikke også bare være kondesatoren? For det sitter vel en sånn duppeditt på Mazda'n også?
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
tror ikke det er kondensator tenning på mx5? hvis jeg ikke tar helt feil da.
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
men har ikke du hatt vanskeligheter med å starte siden den dagen du kjøpte bilen??
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
SweetMX5 wrote:tror ikke det er kondensator tenning på mx5? hvis jeg ikke tar helt feil da.
Det er en eletrisk kondensator, så kalles tenningsmodul,
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Da jeg hadde problemer med coilen på min, starta bilen kun da motoren var varm, eller kald. Ikke "lunken".
Jeg hørte at alt var som det skulle bortsett fra at motoren ikke fyra. Jeg kjente også en tydelig dunst av bensin, så det var ikke noen tvil om at den fikk det hvertfall. Noen ganger kunne det også høres ut som den gikk på 3 sylindre de først halve minuttet etter den starta.
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
Larserik
Post by Larserik »
siemens wrote:men har ikke du hatt vanskeligheter med å starte siden den dagen du kjøpte bilen??
Jo litt, men den har alltid startet. 2 eller 3 forsøk. Har liksom fått for meg nå at det er coilen som har vært problemet hele tiden......... :roll:
Larserik
Post by Larserik »
Noen som har noen gode tips om hvordan man kan få ut den h... skruen som sitter bak coilen, uten å demontere halve bilen?
