Erfaringer med oljekjøler fra mx5parts
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
SweetMX5 wrote:satt og tenke på samme plassering som deg arildh men jeg har bare ikke kommet i gang med det enda, men jeg har tenkt meg siden mine IC rør går rett ned så har jeg bedre mulighet for deg tror jeg med tanke på plasering av kjøleren..
hva tror du inglar?
Hmmm, er ikke sikker. Men du har jo heller ikke ac så det er nok kanskje lettere siden du ikke har den vanlige plasseringen på ic-rørene ja. Du kan jo ikke feste den på samme måte som Arild da du ikke har tåkelyshullene.
AOB
Re: Erfaringer med oljekjøler fra mx5parts
Post by AOB »
sitter og vurderer oljekjøler selv... hvilken burde jeg kjøpe? Er jo veldig mye synsing.. Hva er det de forskjellige her har og hvorfor er løsningen slik?
Vil kutte minst mulig i bilen og holde den så original som mulig utseendemessig
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %201990-93
http://949racing.com/miata-coolant-reroute-system.aspx
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 791526c455
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/892
-1999 1,6L "Gulliver"
-1994 1,8L Brg "BR01"
X 1998 1,6L Mx5 (grønn) "Mia"
NSK Medlem nr: 4319
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Jeg synes ofte plasseringen av selve kjøleren er håpløs på mange.
Ser ganske utsatt ut synes jeg.
Flere av de har vel heller ikke termostatadapter, noe som er fornuftig her i Norge.
(Lite vits å kjøle ned olje som har normal driftstemp f.eks).
Jeg kjøpte meg deler løst etter anbefaling fra Harald, så lager vi et custom kit som får en fornuftig montering :)
Drit i coolant reroute. Det er i så fall det man gjør sist. Og det kitet fra M-tuned har noen seriøse problemer med luftlommer og bypass via termostat som krever en viss prosedyre de første gangene man starter opp. Den løsningen med slangen introduserer også mange nye potensielle feilkilder da den må routes igjennom et område med mye vibrasjoner og skarpe deler ( ask me how I know..)
FM sitt kit har ikke optimal plassering mht. flow men det er til gjengjeld det eneste som er bolton uten modifikasjoner av bilen og har veldig bra komponenter. Det går også å få det bedre med ducting om det trengs. Slikt vet man ikke før man måler temp uansett. Med ny syntetisk olje, 5w-50/60, er ikke 120 grader kritisk om ikke dette er noe man gjør flere ganger i uka. Da er det like ille om man har konstant 60-70 grader på vanlig kjøring.
NB+ har en ganske fet vann-basert oljekjøler orginalt som dekker behovet utenfor banen. Jeg vil påstå at den også er bra nok for banekjøring så lenge man kjører N/A OG vanntemp er under kontroll.
Turbobil på bane bør ha oljekjøler. Org MSM med full innsats når 120 grader i +-20 C utetemp etter 7-10 runder på gamle Rudskogen. Med kjøler og ca. samme spec som AOB når jeg 120 grader på Nürburgring ved Karusellen etter klatreetappen opp fra Bergwerk til Steilstrecke. Men dette er antakeligvis en av de aller mest krevende (for motor) partiene på noen Racebane i hele verden, 260 høydemeter, 3Km, 200 km/t 8)
