215/35/18. Er disse ulovlige?
- MR.Hvaler
Heisan.
Vet det ligger masse med info om dekk og felger her, men fant ikke akuratt det jeg trengte.
Jeg ble stoppet i dag. Dem mener på at flegene og dekka mine har for stor "rulledim."
Er det noen her som kan mye om dette? Og kansje hjelpe meg om hvordan eller om jeg kan få dem godkjente? Kjøpte 4 nye dekk i fjor og vil helst beholde dem felgene og dekkene jeg har nå.
Bilen er godkjent for 225/35/17.
Trenger all den hjelpen jeg kan få, jeg kan ikke noe som helst når det gjelder regler på rulledimensjonene...
Blå MX5 98mod, senket og ruller på 18" felger, ILM dobbel bakpotte. Bomex styling pågår. 2x12" "subbær". Medlem 669
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
+/- 5% er lov, så vidt jeg husker.
Med andre ord skal du være safe.
225/35/17 = 1851,3mm
225/35/18 = 1931,1mm
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: 215/35/18. Er disse ulovlige?
Nå husker jeg ikke helt hva som er original dim på NB. 195/50-15? Det er uansett det du må bruke som utgangspunkt når du skal regne avvik - ikke den alternative dimensjonen du har der oppe. Fordi den kan være på grensa (dog lovlig) allerede.MR.Hvaler wrote:Jeg ble stoppet i dag. Dem mener på at flegene og dekka mine har for stor "rulledim."
225/35-17 er 2,3% større enn 195/50-15, så det er lov.
215/35-18 er 5,5% større enn 195/50-15, så det er ikke en lovlig dimensjon.
(Hvis original dimensjon derimot er 195/55-15 så er begge lovlige - men jeg tviler på at dette er tilfelle.)
- Hauk
Som jeg sier, du skal gå etter det som er originalt. Alternativ dimensjon er jo allerede 2,3 % større enn originalt. Ellers hadde det jo vært enkelt; bare godkjenne 10-15 sett på rappen som alle øker med 5%. Voila! en MX-5 på 24-tommere og skjermer i filler.MR.Hvaler wrote:Men da er spørsmålet, skal jeg gå etter det som er orginalt eller det som er som "alternativ"?
Har senkesettet mitt og 225/35/17 godkjent i vognkortet
- MR.Hvaler
ok. Så da er disse ulovlige... ARG.
Det er Mazda som skal gokjenne disse felgene og dekka. Er det noen mulighet for å få disse godkjent i det hele tatt? eller har jeg alt tapt dette slaget?
- MR.Hvaler
Tidligere eier har fått dette godkjent og satt på 18". Har ingen anelse hvorfor...biXen wrote:Hva er da poenget med å få det i vognkortet?
215/35/18 er en ekstremt merkelig dim, så det er ikke rart det ikke går.
- Hauk
18" i seg selv er ingen umulighet... men da blir det ikke mye gummi igjen for å ikke overskride maks rulleomkrets/diameter.MR.Hvaler wrote:Tidligere eier har fått dette godkjent og satt på 18". Har ingen anelse hvorfor...biXen wrote:Hva er da poenget med å få det i vognkortet?
- MR.Hvaler
Blir nok å finne nye felger og dekk da Blir litt vel drøyt med 30m gummi på felgene.
Er ikke det at jeg vil ha 18", men tenkte jeg slapp å kjøpe nye felger og dekk da dekkene er nesten helt nye.
Tusen takk for all hjelpen gutter, setter stor pris på dette
- Hauk
Spør du meg?biXen wrote:Hva er da poenget med å få det i vognkortet?
Jeg har aldri forstått poenget med å få skrevet felg/dekk i noe vognkort (såfremt man ikke har bygd om bilen). Original dimensjon står der - og det skal holde. Hvis UP/SVV krangler er det bare å gi dem et kurs i matte/kalkis-bruk... det går kjapt å regne ut.
Igrunn så blir det mer enn det da, profil blir målt i prosenter av bredden, eg kom til 64mm men det tror eg er målt helt opp til selve dekkkanten, for det var ikke så mye når eg hadde 30profil, men funket fint om man er vant til å kjøre lavprofil da, er en egen kunst dette, eg har kjørt lavprofil i alle år, kjører selv med 35 profil på min passat, og til og med fruen takler dette,MR.Hvaler wrote:Blir nok å finne nye felger og dekk da Blir litt vel drøyt med 30m gummi på felgene.
- Hauk
Ja. F.eks:StianOppistov wrote:Igrunn så blir det mer enn det da, profil blir målt i prosenter av bredden...
215/30-dekk som du nevnte:
215 mm x 0,30 = 64,40 mm "gummivegg".
Plain vanilla 205/50-dekk:
205 mm x 0,50 = 102,50 mm "gummivegg".
Hjulene i seg selv skal jo være like store - så resten blir "fyllt" med felg. Henholdsvis 18"- og 15"-tommere.
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Hauk sa:
Så det er mulig at selve dekkdim'en er irrelevant (så lenge den er innenfor +/- 5% av org) men at derimot godkjennelsen går på f.eks ET eller bredde på felgen...?
Jeg har "205/50-15 på 6,5" felger med ET35" skrevet inn i vognkortet. Så det går an å få godkjent avvik på ET ihvertfall.Jeg har aldri forstått poenget med å få skrevet felg/dekk i noe vognkort (såfremt man ikke har bygd om bilen). Original dimensjon står der - og det skal holde. Hvis UP/SVV krangler er det bare å gi dem et kurs i matte/kalkis-bruk... det går kjapt å regne ut.
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
