Ulyd i motorn. (Ikke ventiltikking..)
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Symptomer:
Lyder som *klakking* og ikke *tikking*, høres altså ut som en større del det kommer fra.
kommer på et visst turtall, 3000rpm og oppover.
Har kjørt med for lite olje, noe blårøyk fra eksos i det siste.
Topp-pakning er nok noe sliten..
Tappa ut olja i dag, og der var det masse gøy glitter oppi.. Tok å splitta oljefilteret og fant en del spon.
Skal få mex'n fra jobben til verkstedet i morgen på henger, og få tak i elefant og motorbukk. ut må den nok uansett..
Tenker jeg inspiserer bunnpanne/veiv først.
Noen som kan gi en ca. diagnose?
Trenger forresten ikke noe synsing i tråden her. Har hatt en dårlig dag, og er fulstendig klar over at jeg har driti meg ut..
klemz Martin
klemz Martin
Rådebank\tørre lager som følger av striper i sylindervegger pga. lite olje vil jeg foreslå.
Mulig veivlager.
Men det er bare et forslag. Kan jo være så mangt, toppakning som lekker vann over i sylinder gir og klakke lyd pga. vann kan ikke komprimeres. Men da er spon ute av bilde igjen.
Mulig veivlager.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Diagnose på dette er nok desverre rådebank, skal sykt lite for å få til denne lyden, når det kommer på rundt 2500 og oppover så er eg redd for dette ja,, men du kan vera heldig at det er noe annet som skjærte kammer osv, men tror desverre det ikke er noe fort og billig desverre pga lite olje,
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
???StianOppistov wrote:Er ikke alltid så lett gitt,, din gamle så var det bare å kaste blokka, toppen burde også vert byttet, alt var crappy,, kun pga motorverdens desidert viktigste sjekkpungt blir droppet eller utsatt, sjekker iallefall en gang i uken eg, alltid max,, alle biler så kommer innom tunet så eg må sjekke eller fikse noe, sjekker oljen å fyller opp, og det viser seg at folk er blitt meget slappe når det gjelder slikt, kom nett ut en kompis for en uke siden med gamle golfen til fruen og klagde på det lyste en lampe i svingene, joa 2 liter måtte til, byttet fjører på en civix, joa 3 liter før det var max,, brodern har havarert sikkert 5-6 motorer på sine biler de siste 10 årene, eneste kommentar når eg sier det nesten var tomt, oiii må jo bruke olje da,,SweetMX5 wrote:bare å få motorn og ut og bytte lager og ev. slipe veiv... ikke end opp som katarina sin...
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
jeg fikk samme lyd for en uke sida, men da var jeg skål tom for olje, så er nok ingentvil om at min motor er skjært. Jeg holder på og få tak i ny motor. Fleste har sagt at dette er det greieste alternativet.
Men det var ingen oljelampe som lyste hos meg da, er det ikke olje lampe i mx-5 na??!!
Føler med deg, utrolig unødvendig at slikt skjer:p
- DrHolm
takk for mange gode svar.
da gjelder det bare å få ut motor, delt den og se ann derfra?
får håpe at toppen ikke er kast da.
er kun en topp eg har sett skade på etter slik skade, og den kunne fiksest, men måtte hone kam holderne, er ikke helt optimalt men,,DrHolm wrote:takk for mange gode svar.
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
