Clutch/giring-problem
Varme0vn
Post by Varme0vn »
Virker som om i år så skal alle problemene komme med bilen min. :(
Når jeg skulle starte bilen i går morrest så fikk jeg ikke til å gire om, verken i første, andre, tredje osv.. heller ikke sette bilen i revers. Måtte slå av tenninga for å få skifta gir. Og når jeg kjører så må jeg ta skikkelig i for å få til å gire.
Da jeg satte bilen i revers i en bakke så rykka bilen til på en måte. og bilen trilla litt nedover (uansett om jeg hadde på håndbrekket)... Fikk faren min til å teste det også, og han fikk til å gire om uten å i det hele tatt trykke inn clutchen :P
Såeh.. Har noen forslag til hva det kan være? dette kom helt plutselig forresten. Kjørte med bilen på torsdag (både morgen og kveld) og merka ingenting. Merka ikke dette før på fredagsmorgenen.. Kan det være clutchen? girkassa?
Jeg er møkklei av problemer :(
vil tro det er lekkasje i en clutch sylinder og at du ikke får friet helt, sjekk om det er clutch væske i beholder,,
JonasT
Post by JonasT »
Vil regne med at det er slave sylinderen som tuller, prøv å fyll opp med dot4 om det mangler væske og luft slavesylinderen. Hadde dette problemet selv for en stund siden og det kom og gikk i en viss grad som du beskriver det.
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
